agro15, Двигатели с редукторами. Судя по фото. ЦРО смотреть надо. Чаще его нет. Я бы отдал предпочтение обоим. То есть взял бы оба.
12.04.2019 в 13:59:46
12.04.2019 в 14:08:19
Старый Механик написал: на самом деле, во всяком случае, от него пошли "в массы" эти рациональные идеи.
Я уважаю tugera, но "в массы" это перебор. Не так много их отвертикалили "массы". Есть среди "масс" любители и стокового варианта. Ну, а куда пошли японцы это их дело. Я бы их послал ещё дальше, чем они пошли. Ну а отвертикаленый Крот это конечно песня.
12.04.2019 в 16:48:51
kravvasilii, Здравствуйте. Можете подсказать по вашей переделке. Не совсем понятно по фото крепление ручек. Они штатно крепятся или к другим болтам?
idw, Ручки крепятся к тем же болтам. В ручках, за счет смещения редуктора по радиусу, просверлены новые отверстия ниже продолговатых. Самые верхние отверстия, по памяти, просверлены ошибочно. Делалось давно, не все точно помню. Закрепите ручки в нижнем штатном отверстии редуктора и станет понятно место нового сверления отверстий в ручках. Успехов.
12.04.2019 в 17:38:10
Саныч53 написал: Сделал двуплечий натяжник с двумя роликами и все поехало
Саныч53, гигант! Главное - оперативно как... Снимаю шляпу!
12.04.2019 в 17:39:28
Михей_44 написал: .Олег., дык и у меня Крот работает с 92 года, не пропустив ни одного сезона. А Вы, кажется, сажаете вручную, при чем здесь Крот?
Михей_44, ну как Крот причем.... Если раньше мы сажали с помощью лопаты, то сейчас просто нарезаю культиватором борозды и вручную раскладываю картофель. Времени посадка занимает побольше, но потом выигрываю на прополке и окучке. Пробовал сразу засыпать борозды окучником ( на фото - основное поле засыпал граблями, на заднем плане гребни от засыпки окучником) , но конечный результат не понравился.
12.04.2019 в 17:45:45
agro15 написал: Предлагают пару по 5т.р.
agro15, ЦРО определяется оч.легко - если трос газа не заходит под бензобак - то ОНО и есть. Если за 5труб., пара - имеет смысл брать...
12.04.2019 в 19:20:08
СтаршийБрат написал:
СтаршийБрат, да? А им до Вас вообще дела нет.
Япония далеко не аграрная страна, но в технике для земледелия лидер.
12.04.2019 в 19:20:26
agro15, приветствую плюньты на эти двигателя был в ННОвосибе недели три назад купил в магазине пила двиг Форза 6,5 л.с. двиг гильзованый этого хватит за глаза на все случаи китайца не бойся у меня работает лет6 или7 на китайцах есть и цр и доп редуктор не нужен как на 2т мой2т валяется под стелажом храню от жадности заводить не пробовал незачем покупать будеш проверь масло в редукторе.посмотри фрезы. особенно отверстия под пальцы чтобы не очень были разбиты .провеьналичие всех пальцев ификсаторов в них сколько фрез отдают родные фрезы ценятся отдельно мало продают или дорого проверь ручей на шкиву должно быть все ровнеько
12.04.2019 в 19:28:21
Саныч53 написал: На переднюю повышенную такую же ставить буду,
Сказано - сделано, позвонил ребятам, поплакался, привезли через полчаса полдесятка роликов.
Доволен, как слон! Вместо чуть коротковатого ремешка 1030 замечательно встал ремень 1060, рука при нажиме на рукоятки управления нагрузки практически не ощущает, внук точно сможет на нем гонять. Поищу пару узких роликов с ребордами и такой же натяжник сочиню на переднюю пониженную.
Ну, и как водится у правильных специалистов, после сборки остались лишние детали :D
Старый Механик написал: оперативно как.
какое там "оперативно" - без мала неделю вожжался со всякими шкивами, ремнями, роликами...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
12.04.2019 в 20:33:27
Михей_44 написал: СтаршийБрат, да? А им до Вас вообще дела нет.
Ну это как сказать. Да и до кого до нас? До меня? Или до....?
12.04.2019 в 20:53:45
СтаршийБрат написал: Я бы отдал предпочтение обоим. То есть взял бы оба.
А ничего, что Крот скопирован с японца? А Япония на вашем глобусе не помещается. Крот х...вый, заверните парочку. Что за манера обсерать все вокруг?
