Oltyur
Oltyur
Брянск
03.05.2019 в 09:10:06
Обороты - ставлю Хонду, с родным шкивом-не вариант даже с одними фрезами, не говоря уже о езде с прицепом. Свет - это так, информация к размышлению. Щиток на ремень естественно нужен, иначе забросает землей всю морду лица. Крылья сделал на старом, во всю ширину фрез (по 3 с каждой стороны), но немного погорячился. Землю бросает шкивами (большой на 220 вроде), а крылья можно и покороче, что-бы земля не летела в мотор и на шкивы.
alex_sobol
alex_sobol
Брянск
03.05.2019 в 10:22:22
Oltyur написал: Возникла идейка вместо промвала поставить родной мотор от крота
А кстати шикарная идейка... а я пару моторов тупо выбросил...
Oltyur написал: К выходным привезли крота и фрезы, последние оказались великоваты, цепляют за раму
Какой-же диаметр этих фрез? У меня 335 мм, проходят под увеличенным шкивом.
Старый Механик
Старый Механик
03.05.2019 в 11:08:25
alex_sobol написал: акой-же диаметр этих фрез?
350 ИМХО. Ещё линейная скорость будет мама не горюй. Потребуется явно ХУ.
alex_sobol
alex_sobol
Брянск
03.05.2019 в 12:15:40
Старый Механик, странные фрезы: большие, но узкие. Явно не для крота...
Михей_44
Михей_44
Курган
03.05.2019 в 13:48:23
Oltyur, чтобы использовать родной мотор Крота как редуктор с генератором, придется повернуть Хонду, сдвинуть на раме влево, изготовить вал с тремя посадочными местами, одно из которых конусное, дальше секс с 4-мя шкивами и 2-мя ремнями (ну или звездочками с цепью) или больше, если захочется не одну скорость, все это с соблюдением развесовки, чтобы не таскать Крота на горбу. Не подумайте, я за всякие переделки и улучшения, но не слишком ли сложно и громоздко ради левых фрез? Есть решения проще.
Денис 84
Денис 84
03.05.2019 в 18:48:26
Подогнали вот такой окучник .Как думаете с Кротом нормально будет работать ?
alex_sobol
alex_sobol
Брянск
03.05.2019 в 20:24:56
Денис 84, прикольный самопал. Как проверить? Да присоединить! Лопасти землей выворачивать будет на ура...
Денис 84
Денис 84
03.05.2019 в 21:13:34
alex_sobol написал: Денис 84, прикольный самопал. Как проверить? Да присоединить! Лопасти землей выворачивать будет на ура...
alex_sobol, это не самопал ! Он от мотоблока садовод !
Oltyur
Oltyur
Брянск
03.05.2019 в 21:13:39
Может нужен кому, цена на крота более чем привлекательная, мне почти столько без мотора и фрез обошелся: https://www.avito.ru/orel/remont_i_stroitelstvo/motoblok_1156348460
alex_sobol
alex_sobol
Брянск
03.05.2019 в 21:18:37
Денис 84, Так там и мотоблок "Садовод" самопал, заводские фантазии о бензопиле "Дружба"! Все слеплено "из того, что было"!
Денис 84
Денис 84
03.05.2019 в 21:26:11
alex_sobol, вот такой и есть мотоблок садовод ссср https://www.youtube.com/watch?v=Yqx15P6ErwY&list=WL&index=156
