Я все удивляюсь сообщениям, что работают с окучником на фрезах.... Собирал что-то типа полольника, не тянет по моей земле..
16.06.2019 в 18:20:15
16.06.2019 в 19:03:39
.Олег. написал: Я все удивляюсь сообщениям, что работают с окучником на фрезах.... Собирал что-то типа полольника, не тянет по моей земле..
.Олег., Просто вы плохо толкаете :)
16.06.2019 в 19:12:18
Я толкаю хорошо, это он тянет плохо. :)
16.06.2019 в 19:14:05
Журнал «Приусадебное хозяйство», №5 за 1985 год.
16.06.2019 в 19:31:05
Nik_tigr, я чуть глаза не сломал )
16.06.2019 в 19:32:31
16.06.2019 в 19:48:17
жекf написал: Nik_tigr, я чуть глаза не сломал )
жекf, Старый я гаджетами вертуозно пользоваться.... Попалась эта информация, сфоткал и опубликовал как получилось! Спасибо, что подкорректировал!
16.06.2019 в 22:03:48
Nik_tigr написал: Попалась эта информация, сфоткал и опубликовал как получилось!
Nik_tigr, жекf - СПАСИБО! :applause:
17.06.2019 в 01:15:37
Саныч53, такое в голову могло прийти только маньяку) А если второе колесо поставить на вал на удлинителе велосипедное по размеру ведущего, тоже будет тянуть в сторону?
17.06.2019 в 06:50:57
Михей_44 написал: Саныч53, такое в голову могло прийти только маньяку) А если второе колесо поставить на вал на удлинителе велосипедное по размеру ведущего, тоже будет тянуть в сторону?
Михей_44, если велосипедное колесо будет ведущее, то разворачиваться аппарат тоже хреново будет. Скорее всего, оптимальным будет работа на пропольниках с дисками на узкой колее, центр тяжести всей конструкции необходимо максимально занизить
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
17.06.2019 в 09:37:30
Саныч53 написал: но при работе тянет вправо, не много, но подправлять все равно нужно.
Тута ведь Аккермана строить надо :D Возможно у тебя правое колесо смотрит наружу. Если нет, то сломать малость сцепку от красной к желтой линии, Пусть МБ рулит влево. Регулировка нужна понимашь.
