TerminX написал: . Фрезы зарываются, связано с их формой и заточкой.
А попробуй фрезы от "Невы" поставить, у меня прет, как танк.
12.03.2020 в 16:55:52
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
13.03.2020 в 07:27:19
TerminX написал: Прокатил бы народ всё это на выборах....
Ну, а сам то пойдешь? Скажешь свое слово? Или как всегда , пусть другие... :o
13.03.2020 в 07:29:31
Саныч53 написал: А попробуй фрезы от "Невы" поставить, у меня прет, как танк.
Не подойдут, если просто поставить, диаметр валов разный. На крота, от Салюта подходят.
13.03.2020 в 07:51:26
kanol, втулочку переходную надо с 25 вала Крота на 30 вал Невы.
13.03.2020 в 10:35:38
Саныч53 написал: kanol, втулочку переходную надо с 25 вала Крота на 30 вал Невы.
Саныч53,А родные фрезы у Невы диаметр 360 ммюа у Крота насколько я знаю 320 мм,нагрузка на цепь будет больше,если цепь ни когда не рвалась,то в этом случае со временем начнет рваться. :(
13.03.2020 в 10:45:30
Рваться будут если цепи у Крота и Невы разные...И то не факт...Тут от земли бОльшая зависимость.
13.03.2020 в 21:19:42
Alexandr063, Цепь привода выходного вала МБ 2 2ПР 15.875 -двойная.а у Крота 15.875 обычная,можете сравнить их характеристики.
16.03.2020 в 17:32:37
nikolaevich написал: в этом случае со временем начнет рваться
может я чего упустил, но по моему про разрыв цепи речь шла когда цепь ставили взамен ремня! Тоесть она стоит снаружи без смазки и еще в пыли и на высоких оборотах. Цепь в редукторе - должна почти полностью плавать в масле, и обливать маслом шестерни (если упрощённо про смазку). Даже если цепь порвалась в редукторе - скорее всего что то было не так с ней или с её смазкой! ИМХО Нагружают её (цепь редуктора) оочень по разному и по 6 и 8 фрез. и телегу ставят, и плуг, про разрыв цепи РЕДУКТОРА говорят редко. Пыльники /сальники и те чаще летят. Масло в редукторе раз в 5-7 лет меняйте, со временем - любое может превратиться в кашу или студень.... ИМХО
17.03.2020 в 09:22:19
TerminX написал: Схожу, если в связи с короно вирусякой всех по домам не запрут
Ну вот вам и ответ, запрет на сборы и мероприятия с 21.03 по 21.04 - Это что бы не митинговали и не прокленали путина с его бандой. Ну а 22.04 все на выборы и плевать на здоровье нации, главное вове обеспечить вечное царство и "неприкасаемость" его интересов. 22 апреля- коронавирус временно отключается по всей стране по приказу "вовы". Кто затянет коронавирус в кремль и натянет его, на бошку царю- тому нужно дать звезду героя РФ. :D
24.03.2020 в 22:42:08
Интересно какое отношение имеет Путин В.В. к мотокультиватору Крот(((
25.03.2020 в 06:57:04
сусик написал: Интересно какое отношение имеет Путин В.В. к мотокультиватору Крот(((
сусик, Прямое. Пора ему уже с кротом по участку ходить и выращивать клубнику для внучков ну или еще где сидеть.
