Attention Channel, сцепка приличная, остальное - ничего особенного...
01.05.2021 в 18:56:52
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
01.05.2021 в 22:34:15
Attention Channel, Тема про мотоблок крот, причем здесь это убожество?
03.05.2021 в 12:36:57
kanol, да и не убожество.да и с редуктором Крота
23.07.2021 в 15:55:40
Люди добрые, на каких страницах про зажигание?
23.07.2021 в 21:54:37
Ссылка внизу страницы.
23.07.2021 в 23:12:06
26.07.2021 в 10:37:41
Михей_44, Спасибо за ссылку. Проштудирована от корки до корки. Но это ещё не всё. При замене правого сальника коленвала была утеряна пружина 150290043(рычаг газа). Кое-какие пружинки в заначке, конечно, есть.И тут возникла проблема, потому как работа этой пружины теснейшим образом связана с работой автоматической регулировки оборотов. Информации о настройке системы найти не удалось. Так, по верхушкам кое- что. Прошу сообщество о помощи в виде советов или ссылок.
26.07.2021 в 14:14:19
Михей_44, Информация просто замечательная. Но... Автор ссылается на схему, которую очень хотелось бы посмотреть, но увы... Тыкался тыкался - безрезультатно. Схемы то практически одинаковые, но, тем не менее..
27.07.2021 в 19:50:45
Генка, ту ветку я не смотрел. Если речь об этом, то схема автора примерно такая:
28.07.2021 в 15:14:09
Михей_44, Спасибо большое. Далее... Всё замечательно работало, пока не приспичило промыть карб. И тут обнаружилось, что вместо винта колличества стоит обычный винт, а в глубине отверстия наблюдается обломанный конус. Как извлечь?
