Всем приветик !!! Очень нужна выкройка для крыльев на мою "механизированную лопату" ("Кротика"), если у кого таковая имеется, скиньте пожалуйста, буду примного благодарен
19.10.2009 в 18:43:51
19.10.2009 в 19:39:55
вот посмотри сдесь делал из корпуса компа
19.10.2009 в 22:27:27
ушаков написал : вот посмотри
Спасибо конечно, но я енто ужо прочол (видел). Хочется, как фабричный. Ещё раз СПАСИБО !
20.10.2009 в 08:39:42
Кислушка написал : Хочется, как фабричный.
с рулеткой в магазин. Замерь на продающихся аппаратах и вся проблема. Кстати доп крылья продаются.
20.10.2009 в 14:59:05
Уважаемые форумчане! помогите разобраться У меня крот 1999 года двигатель 4 тактный МД-3 Владимирского завода не тянет Как увеличить мощность может настройкой карбюратора
20.10.2009 в 15:27:14
mav1973 написал : не тянет
Раньше Тянул?
mav1973 написал : Как увеличить мощность
Компрессию проверить, может уже требуется растачивать. Как косвенный признак- заводка стала хуже.
mav1973 написал : настройкой карбюратора
Если только разборка с промывкой.
20.10.2009 в 19:12:03
mav1973 написал : Уважаемые форумчане! помогите разобраться У меня крот 1999 года двигатель 4 тактный МД-3 Владимирского завода не тянет Как увеличить мощность может настройкой карбюратора
посмотрите следующее
воздушный фильтр забился. кольца износ или закоксовались. регулировка клапанов. запала воздушная заслонка в карбюраторе
20.10.2009 в 20:08:40
mav1973 написал : двигатель 4 тактный МД-3 Владимирского завода
Оп-па! Вот это новость. Надо полагать тракторного завода. Сейчас этот завод не работает, уже несколько лет.
21.10.2009 в 01:27:10
2 WOW! спасибо. ходил в автозапчасти. сказали что подшипник "двухсотый". в наличие имели лишь "двухсотдесятые". теперь понимаю о чем речь.
21.10.2009 в 08:54:35
пахарь написал : Вот это новость. Надо полагать тракторного завода.
Не, не новость. Уже проскакивала где-то такая комплектация. Тоже ремонт требовался. Чем дело кончилось не помню. Обращавшийся пропал кажется.
21.10.2009 в 09:01:33
Попробовал своего отремонтированного крота в деле, от работы одно удовольствие :yu . Только один момент его омрачает - очень туго крутится флажок крана бензинового. Он у меня как раньше на мопедах были. Как бы его смазать? Я попытался открутить каечку на которой держится "флажок", но потроха вытащить не смог, побоялся чего-нибудь испортить, а агрегат пока еще может пригодиться, у нас +16 и солнышко. Посоветуйте, как его разобрать. И еще вопрос огородный к опытным кротоводам! Как окучивать картоху если земля рыхлая? Пробовал в штатном варианте (с каждой стороны по одной фрезе увеличенного диаметра и диск для защиты растений, сзади окучник регулируемый, ушастый) - механизм буксует и никуда не едет, приходится изо всех сил толкать, соответственно качество работы получается никакое - криво и с разной глубиной. Читал про различные грунтозацепы, но как-то не особенно представляю себе довольно легкий и маломощный крот (у меня обычный двухтактник) в качестве тягача. Неужели нет варианта с фрезами какой-нибудь хитрой формы, чтобы ими землю раздвигать в стороны? В комплекте электрического культиватора видел насадки, похожие на вентиляторы, может такими?
