valerich написал :
Кстати кто нибудь объяснит почему у меня продавцы спросили с каким мотором у меня Крот? У них что валы редуктора разные??
Когда я на свой крот с хондой примерял колеса то они цеплялись за кожух ведомого шкива, тк он на хондовских кротах больше по диаметру (нет редуктора ,как на советском движке).
os написал :
Понял . правильно! они же малооборотистые 4-х тактники. всё правильно диаметр шкива двигателя (он больше)мешает, он же над ним... (кожухом защиты):eek:
асс написал :
носки говоришь???? И АВТОМОБИЛИ ТОЖЕ
перевод нужен????
Нет, не нужен. Носки я по телеку видел, реклама "китайского чуда", вот фотки с завода где производят двигатель, который я поставил на Крот http://www.chinalutian.com/comshow.asp
valerich написал :
Для Миша 30
Культиваторы делают на другой территории, не там где двигатели для МиГов.
valerich написал :
Одинаковые 25мм.
valerich написал :
Аууу? Блин МУжики ну разделите радость и кстати спрашивайте, кто что хочет узнать!!!
А сколько такие стоят. На Гагарин не похоже. Похоже у вас в поблизости появился новый производитель навесного.
Миша_30 написал :
Тут я как говорится за что купил - за то продал, претензии к WOW
Миша_30 написал :
Одинаковые 25мм
Вот и я не понял.. Я понимаю раз Крот, так хотя бы редуктор родной? Так почему меня спросили? внешний диаметр, по моему тоже пурга, - что то не пойму,?.?.?
valerich написал :
Мужики звиняйте!!! по моему пурга.. вчера был в эйфории и под воздействием Бахуса...простите! Но тогда вообще не пойму Почему три д...ятла мне сказали: мотор наш? тогда - это как раз ваше! и аккурат последний комплект, с витрины..???
valerich написал :
Как здесь уже совершенно правильно сказали, обороты на выходе импортных 4-тактников выше, чем на родном двигателе Крота, так как у них нет редуктора. Поэтому шкив редуктора сделан бОльшего диаметра и "родные" грунтозацепы из-за него не встанут.
Да и - мы не называем Крота мотоблоком :)
Андрей Т. написал :
Извините поясните пожалуйста доходчивее??? здесь на форуме пишут, что в Комплект для переделки на импортный двигатель входят шкивы( и типа прооблема в том что 4-х тактники малооборотистые и помоему вы мне писали только на другой форум, :там шкив должен быть огромен - где? и что у них и защита переносится? Я просто не пойму при чем здесь ГЗ.???
PS Конструкция нравиться! ГЗ смотрятся классно! в работе проверю отпишусь! - но объясните? Вы же с Усадьба мото? да кстати карточку даже не спросили...
Это для Миша 30
Вы когда свои ГЗ устанавливали защиту сдвигали? передний щиток?
Диаметр шкива у 2х и 4х двигателей примерно одинаков, а вот диаметр шкива который крепится на редуктор отличается раза в 2. Из-за этого кожух ременной передачи сделали более прямомоугольным, чем на Кроте с 2-х тактным двигателем, там он имеет сужение к двигателю. Прицепляю фото
valerich написал :
Вы так и не дали оценку???
С виду вещь добротная и по моему достаточно тяжелая, а куда собрались груз прицепплять, места то практически не осталось?
