ne-m-ec написал : авод производитель разве недолжен был их подобрать.
Он подобрал. Но ещё есть длительность искры и её мощность.. Взамен родному ещё есть ЭМ-7
16.01.2010 в 18:16:27
16.01.2010 в 18:18:05
AlNik54 написал : Как раз наоборот. Импульс, если его можно так назвать, там колоколообразный и меняется по амплитуде в зависимости от оборотов. И за счет изменения крутизны переднего фронта работает автоматическое опережение зажигания. Т.е.
Колокольный если так можно сказать, пол импульса положительные пол импульса отрицательный, тиристор срабатываетпо линии перехода +/-
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
16.01.2010 в 18:19:42
AlNik54 написал : что есть достаточно не точное управление и подгоняется делителем в цепи уэ.
Делитель цепи - регулирует ток на управляющем электроде
16.01.2010 в 18:21:13
AlNik54 написал : Как раз наоборот. Импульс, если его можно так назвать, там колоколообразный и меняется по амплитуде в зависимости от оборотов. И за счет изменения крутизны переднего фронта работает автоматическое опережение зажигания. Т.е. управляется тиристор фактически амплитудно (по току уэ), что есть достаточно не точное управление и подгоняется делителем в цепи уэ. И правильно выставить момент зажигания быстрей получится (в разумных пределах) именно этими резисторами, а не механическим перемещением. Что конечно связано с определенными трудностями и не для всех приемлемо.
Ну в общем когда подгонял новый блок зажигания на Агро, все напряжения управления прогнал через осцилограф.
16.01.2010 в 18:21:48
Djuse написал : Делитель цепи - регулирует ток на управляющем электроде
Не считаю нужным изобретать велосипед, если он уже есть. Цена вроде год назад была 300 руб.
16.01.2010 в 18:25:51
valerich написал : Не считаю нужным изобретать велосипед, если он уже есть. Цена вроде год назад была 300 руб.
Для ваших - да, а вот мой блок стоит 2500р, при таком раскладе лучше уж сделаю, и работает намного лучше.
16.01.2010 в 18:29:23
привет Земляне (все мы в земле ковыряемся ) вопросик у меня по поводу кротика (старенький с одной передачей ) вообще реально поставить (ТРРЕТЬЮ ХОРОШУЮ) или надо искать другую ногу
16.01.2010 в 18:31:25
ne-m-ec написал : Ошибка инженера
Скорей всего ошибка пользователя.
ne-m-ec написал : А как же ето понимать:
Шипит, если больше 100 С, можно начать вникать КАК шипит при 110 С, 115 С и т.д., но ведь это очень субъективно.
16.01.2010 в 18:36:05
мистер лом написал : вообще реально поставить (ТРРЕТЬЮ ХОРОШУЮ) или надо искать другую ногу
И что это?
пахарь написал : Шипит, если больше 100 С, можно начать вникать КАК шипит при 110 С, 115 С и т.д., но ведно ведь это очень субъективно.
Совершенно верно. Ощущения чисто субъективные.
16.01.2010 в 18:39:53
мистер лом написал : ТРРЕТЬЮ ХОРОШУЮ
16.01.2010 в 18:42:28
ну у нас иногда называют задний ход (З.Х)
