Superwad
Superwad
Минск
04.04.2010 в 12:48:53
foma66 написал : Понятно. Спасибо. Но разве плуг пройдет между грядками внутри борозды (в 20-25 см) ? У меня МБ Агро.
В том то вся и фишка, что ВНУТРИ обработка плугом не производится! За счёт этого уменьшается трудоёмкость в 2-а раза. И этот способ подходит для тех, у кого мало выпадает воды и очень низкие грунтовые воды.
foma66
foma66
Сергиев Посад
04.04.2010 в 13:25:48
Тогда я опять не понял. Вы делаете раскрытие ряда. Идете по часовой стрелке. Плуг двигает землю слева-направо (верно?). Между грядками, внутри борозды, получается холм (верно?). При закрытии грядок (движение против часовой стрелке) земля берется из холма (верно?), между грядками? Т.е. плуг идет между грядками или с внешней стороны грядок?
Superwad
Superwad
Минск
04.04.2010 в 15:14:24
foma66 написал : Тогда я опять не понял. Вы делаете раскрытие ряда. Идете по часовой стрелке. Плуг двигает землю слева-направо (верно?). Между грядками, внутри борозды, получается холм (верно?). При закрытии грядок (движение против часовой стрелке) земля берется из холма (верно?), между грядками? Т.е. плуг идет между грядками или с внешней стороны грядок?
Прошу прощения, рисовал по памяти и забыл про конструкцию плуга. Посмотрите исправленную версию файла выше.
foma66
foma66
Сергиев Посад
04.04.2010 в 15:18:40
Спасибо большое. В этом году обязательно попробую этим способом посадить.
Superwad
Superwad
Минск
04.04.2010 в 15:23:43
foma66 написал : Спасибо большое. В этом году обязательно попробую этим способом посадить.
Это способ называется - грядки по Миттландеру (вроде как так пишется).
ЗЫ. В этом году, если получится, буду испытывать тёплые грядки.
альмера
альмера
Минск
05.04.2010 в 02:19:12
земляки-белорусы подскажите где купить стартер к кроту.Крот с 1990 года пр-во Хойники наверно бел.филиал.Кроме стартера проблем не было.Не менялась ни поршневая ни редуктор. Может братья россияне подскажут.Раньше был посылторг а сейчас не знаю можно ли по почте заказать. Всем ответившим спасибо.
ушаков
ушаков
Рязань
05.04.2010 в 03:49:50
альмера написал : подскажите где купить
не в белорусии не знаю но думаю есть везде.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
05.04.2010 в 11:12:17
ушаков написал : но думаю есть везде.
Раньше было. Теперь в солнечной Бульбонии к старому кроту днём с огнём не сыскать. Если движок накроется - буду 4-х тактник искать.
Ан_Михалыч
Ан_Михалыч
Минск
05.04.2010 в 12:39:29
rele_svg написал : Цитата: Сообщение от ушаков но думаю есть везде.
Рекомендую двумя руками и даже двумя ногами ЗАМЕНУ ДВИГАТЕЛЯ. Я прошлой осенью заменил родной двухтактник на "Лифан" - и не жалею. Все мои описанные ранее мучения - в прошлом. Потянул трос - и поехал. Вот только ремни клиновые рвёт своей дурной мощЁй... Вроде, кто-то говорил, что ВАЗовские ремни подходят по размеру - так ли? Продали мне и заменили двигатель по адресу г. Минск, Татарская 5, тел. (017) 203 97 90 (М-да. Похоже на рекламу. Жаль, что я с этого ничего не получу :) )
альмера
альмера
Минск
05.04.2010 в 13:01:20
михалыч большое спасибо!!!!!
rele_svg
rele_svg
Молодечно
05.04.2010 в 21:52:20
Ан_Михалыч написал : Продали мне и заменили двигатель по адресу г. Минск,
А зипцацок к старым двухтактникам там нет?? Если не секрет, сколько денег замена стоила?
