FreddyK
FreddyK
Борисов
04.05.2010 в 11:03:48
MoJIЧУH написал : Заезжал а Мерлен , что на шоссе Энтузиастов. Там вот такие грунтозацепы лежат
Вот чтото подобное я в наших интернет магазинах находил...стоят порядка 200000 тыс (2000 российских примерно)...Такие штуковины самому сварить можно...только фланцы токаря найти выточить. Остаётся понять диаметр обода (ну или общий диаметр колеса с з учётом захватов. Вот в такой форме на сайтах информация представлена "Грунтозацепы МК-100, Крот, МК-3, Тарпан, MTD, Viking Ø320x200 мм - комплект" вопрос в цифре 320....общий диаметр вместе с зацепами или по ободу к которому они приварены?
Судя по фото высота зацепов примерно 4 см гдето - ширина 20см - и длина торчащего кончика фланца примерно 5-7 см....получается что с учётом редуктора примерно 60см и выйдет между краями колёс. Это неочень широко? У меня междурядья какраз 60 см стандартно из года в год. Вывод: эти грунтозацепы ориентированы на вспашку. А вот для окучивания нужно брать либо меньшей ширины (ухудшается сцепление с почвой)...либо делать удлинители это ещё 20-25 см с каждой стороны (а это уже ширина апаррата 1-1.1м)..либо пытаться утапливать выступающие концы фланцев внутрь грунтозацепа (сложности при снимании-одевании их)
В последнем случае придётся делать внутренность ГЗ не цельной, а это уменшит их вес и видимо уменшит сцепление....значит нужно назружать перед крота дополнительными грузами... Вот думаю как получше поступить.
PS: Есть вариант крепить колеса пальцами снаружи. т.е. пластина к которой обода приварены должна быть вплотную к редуктору.
FreddyK
FreddyK
Борисов
04.05.2010 в 11:53:23
LeonidS написал : Магнето "Крота" и бензопилы "Урал" одинаковые, я пошёл другим путем, установил тракторное магнето . Надоело менять.
А подробнее что за штука, от какого трактора?
Superwad
Superwad
Минск
04.05.2010 в 12:23:20
kono написал : Поставил на крота двигатель KIPOR KG-160. 5,5 л.с. Двигатель покупал на ул. Рыбалко у Максима.Этот двигатель они поставляют на завод "Строймашина", для установки на виброрейки и виброплиты. Двигатель обошелся мне в 265 у.е. По креплелению к раме новый двигатель подходит один к одному, только нужно дополнительно просверлить два отверстия в раме. Шкив покупал на Татарской. диаметр шкива 19 мм.Посадочный размер вала двигателя 20 мм.Нужно расточить шкив до нужного диаметра и поставить на двигатель.Уже вскопал грядки, культивирует землю даже не переводя колеса в рабочее положение. Работа по сравнению с 2-х тактником - небо и земля.
Аналогично. Только я сразу делал переделку под два ремня. И установил увеличенный ведомый шкив, т.к. сильно летит земля, да и пахать - сильно быстро бежит на малом (стандартном). Вот только если брать как положено под вспашку, то у меня шкив не возможно установить - упирается в болт крепления тяги-ручки. Да и тот шкив что у меня сейчас стоит - пришлось на 70 % обрезать шляпку болта, что не есть гуд. Думаю переделать и поставить другой шкив - положенного диаметра (правда ещё надо его выточить).
Superwad
Superwad
Минск
04.05.2010 в 12:29:04
Ан_Михалыч написал : Не могу понять... Похоже, у меня чуть-чуть кривовато приварен кронштейн, который держит прижимной ролик. В общем, в прошлые выходные я поставил вновь купленный в правильном месте ремень. Поставил в субботу. В субботу пахал немного. В воскресенье - поболе. Итог - ремень - НОВЫЙ, ПРАВИЛЬНЫЙ - рассыпался. Никаких посторонних включений в ведомом шкиве нет - проверял. Почва у меня тяжлая, глинистая, да и сыро ещё. В общем - усилия запредельные. Ремень летит по-прежнему.
Ремни то хорошие, у Вас, возможно, есть не соосность именно ведомого и ведущего шкивов - проверьте. Так как у меня другой прижимной ролик (полностью изготовлен на заводе), то большой проблемы - несоостность прижимного ролика я в этом не увидел. ЗЫ. У меня два ремня, а на выходных фрезеровал одном (старым с прошлого года) - без проблем. Почва глина (правда не целина :) ).
Konkin
Konkin
Подольск
04.05.2010 в 16:54:34
Приветствую всех! Ещё 1 год отпахал мой Крот я уже отписывал о проблемах с заводкой его. заводится только после впрыскивания в свечное отверстие небольшого количества масла и работает только на высоких оборотах. кое как вспахал огород в этом году но это похоже последний год - сорвал резьбу свечёй на головке. Причём крота удалось завести 2 раза на еле державшейся свече и он нормально пахал !
Вопрос следующий - где в Москве можно купить китайский четырёхтактник для крота? или хотябы точное название. а то все говорят про лифан и мощность а точное название никто не говорит
родной двухтактник мне уже надоел иногда хочется кувалдой его в щепки разнести.
valerich
valerich
04.05.2010 в 17:02:48
Konkin написал : где в Москве можно купить китайский четырёхтактник для крота? или хотябы точное название. а то все говорят про лифан и мощность а точное название никто не говорит
Вообще то интернет есть. Ну вот к примеру http://www.dom-sad.ru/subcategory/?id=853 Вот ещё http://www.rumoto.ru/subcategory/?id=35&producers%5B%5D=692&producers%5B%5D=671&producers%5B%5D=666&price_from=0%2C00&price_to=83580%2C00&d_prms_1%5B38%5D=&d_prms_2%5B38%5D=&items_on_page=10
Миша_30
Миша_30
04.05.2010 в 17:10:10
Konkin написал : Вопрос следующий - где в Москве можно купить китайский четырёхтактник для крота?
В Москву можно и не ехать, можно и в Подольском районе купить, рынок Покров на Симферопольке павильон напротив КЭМПа, Мотоблоки называется http://www.rumoto.ru/contacts/, правда это самый дорогой магазин который я знаю. Там можно и установить.
MoJIЧУH
MoJIЧУH
04.05.2010 в 17:48:44
Рассматриваю покупку двигателя , смотрел , смотрел останаовился пока вот на таком. http://decosvet.alltrades.ru/?show=item&id=151351 и по цене демократично.
Миша_30
Миша_30
04.05.2010 в 17:49:05
Konkin написал : или хотябы точное название
Точное название звучит так xx168... 6,5 л.с. где xx фирмы: LL Liang Long, LF -Lifan, LT-Lutian и др. китайские производители...
Миша_30
Миша_30
04.05.2010 в 17:54:25
MoJIЧУH написал : смотрел останаовился пока вот на таком. http://decosvet.alltrades.ru/?show=item&id=151351 и
По моему не подойдет по ширине, надо мерить.
Konkin
Konkin
Подольск
05.05.2010 в 08:30:28
Спасибо за ответы. Мне удобней в интернет магазине заказать. На Подольский рынок "Покров" - я зарёкся не ездить вообще никогда - рынок очумевших барыг - в любом другом месте можно купить всё, что там продают, минимум на треть дешевше. И этот магазин тоже знаю - был - цены действительно самые высокие
