aab-2008 написал : Уж больно у тебя двигатель вперёд сдвинут
Мне тоже так показалось.
23.05.2010 в 20:27:08
23.05.2010 в 22:44:36
aab-2008 написал : П.с. Уж больно у тебя двигатель вперёд сдвинут
А в чем проблема?:eek: В таком виде меньше на руки давить вниз будет. Между прочим реактивный момент от вращения фрез тоже тянет руки вниз, это напоминает когда байкеры на мотоциклах газуют, переднее колесо всегда вверх задирает. Получается, что лучше двинуть двигатель вперед.
23.05.2010 в 23:17:08
На работе это никак не сказывается. Есть два 900 ремня. Их использую. Потом попробую двинуть движок назад и одеть стандартный ремень. 750 кажется. Их около 7 штук лежит. Двигатель не только вперед сдвинут. Он еще и поднят на проставке на пару сантиметров. От этого ощущение оторванности движка от рамы усиливается. Влил под свечу масла и убрал до осени. Нужно к осени утяжелить Крота. Думаю удлинить трубу и одеть на нее диски от штанги. Попробую поискать на форуме. Может кто то уже делал что то подобное. Фрезы у Крота вперед выступают. Из за этого не получится груз близко к раме расположить. Или он будет малого диаметра и соответственно маленького веса. У меня свинца кг около 40-50 наплавлено в виде дисков. Переплавлять не охота. Но ради хорошего груза готов переплавить. Буду думать. Поизучаю сейчас вопрос на форуме. Может у кого есть фотографии реализации. Как вариант можно груз над двигателем разместить. Даже не знаю где лучше. На трубе спереди реализовать проще.
24.05.2010 в 10:29:23
Добрый день. В выходные "посчастливилось" :) Отдали данный мотокультиватор - "КРОТ" Мотокультиватор Мк-1а-02. Двигатель на нем видимо родной, такой весь синий.... Сказали он работал (осенью им пахали), но сейчас типа уже не работает... Собственно есть ли к нему какая-то инструкция по уходу, ремонту и т.д. ? А то искать почему он не пашет без каких либо документов думаю будет тяжко.
24.05.2010 в 10:33:37
pain killer написал : Сказали он работал (осенью им пахали), но сейчас типа уже не работает... Собственно есть ли к нему какая-то инструкция по уходу, ремонту и т.д. ? А то искать почему он не пашет без каких либо документов думаю будет тяжко.
А вот вся тема и состоит из этого! Тут и документы и опыт и ремонт! Читаем и разбираемся...
24.05.2010 в 10:46:18
:) хорошо. почитаю. думаю его нужно попробовать завести сначала... может он и работает :)
24.05.2010 в 10:55:28
Подскажите, а двигатель LL168F-1 (6,5 л.с., 4-х тактн.) Lianlong как вообще по работе, надежности и т.д. ?
24.05.2010 в 12:45:40
Инструкция У меня LianLong LL168F-1 отработал порядка 7 часов. Рано пока что либо говорить о надежности. Первые несколько часов что то будто постукивало. Потом прошло. Под нагрузкой слега гудит. Думаю это редуктор. Вид у него очень добротный. Все четко сделано. Никаких острых углов. От японца думаю и не отличил бы. Работает четко. С русским двигателем не купил бы Крота в наше время. И новый русский двигатель то же. Хотя родной движок отработал больше 20 лет. Но 20 лет без капиталки с приличным объемом работы для 2 тактника - явное исключение. Второго такого примера не знаю.
24.05.2010 в 13:42:59
2Kuzovok ясно. спасибо за информацию. думаю, что родной двигатель тоже нужно смело выкинуть и купить новый.
24.05.2010 в 13:45:34
pain killer написал : его нужно попробовать завести сначала... может он и работает
Хоть попробуй, выкинуть не поздно никогда. Год какой, кто производитель?
П.С. Родной двухтактный, смесь нужна.
24.05.2010 в 14:07:53
Сложно сказать. Я бы сказал зависит от наличия свободного времени. Если время есть то можно повозиться со старым. Я бы не сказал, что 4 тактник в работе дает какой то сверх уровень. Шум есть. Нет страха, что заглохнет и как следствие сходу не заведется. Старый двигатель можно до максимума выжать. Но менять коленвал и цилиндр это уже перебор на мой взгляд. Вообще я бы повозился со старым движком. Но жена насела, что Кроту времени уделяю больше чем семье. Сообразил, что возиться с движком придется не последний раз и променял его на китайца.
