Кислушка написал :
11-я страница пост 1044 и 1066. Тока я его делал под 168F2.
23.08.2010 в 18:56:58
Кислушка написал :
24.08.2010 в 11:47:49
Большое человеческое спасибо! Помогло! Образмерил родной начертил и уже завтра выточат. Еще раз спасибо!!!
25.08.2010 в 10:24:04
Вот на ютубе про Крота чего есть Эксплуатация и ремонт
28.08.2010 в 14:03:50
Планирую заменить на МК-1 старый двигатель на Honda GC 135. Нашел мастера, который перекинет двигатель. Кроме двигателя сказал, что нужен новый шкив и ремень. Подскажите где можно купить шкив или может кто сделает на заказ?
29.08.2010 в 00:13:13
Вот на свой Крот вместо штатного двигателя установил двигатель от Планеты-3 попробывал копать им картошку лапой от тракторного культиватора установил диски от ваз на их наварил шпоры колею между дисками установил 300мм когда лапа входит в землю мотоблок начинаит закапаватся в землю)выходит что мощи хватаит а сцепного веса толи много толи мало)что с етим делать какие будут Вашы советы по етом поводу????
29.08.2010 в 11:32:08
planeta3 написал : Жду коментов все их прийму на доработку!!!!
догружайте Крота еще кило на 30 чем есть, хоть мешок с песком на него положите
29.08.2010 в 14:42:01
2planeta3 Круто! Я, чтобы картошку выпахивать, на 450 колеса навесил 10 кг блины от штанги (+20 кг), а можно и больше пригрузить. Круто, я когда пост прочитал подумал. что шутка. Но есть фото. Нужно принудительное охлаждение делать обязательно.
29.08.2010 в 14:45:59
fizfaq1980 написал : Планирую заменить на МК-1 старый двигатель на Honda GC 135. Нашел мастера,
А Хонда GC уже в наличии? Если нет, тогда лучше другой. По Вашему вопросу - почитайте ветку, немного назад про это было. А насчет мастера - это сильно.
29.08.2010 в 20:24:00
Имхо, колеса неправильно стоят - протектор не в ту сторону... Но зарывается не от этого - догружайте!!!
29.08.2010 в 22:49:59
newzubok написал :
На етих резиновых колесах я не копал для етого вот от ВАЗ наварил шпоры
30.08.2010 в 22:35:31
GC 135 есть в наличии. Нашел точку в москве. Прочитал ветку, но большинство решений связаны с покупкой готового комплекта для переустановки и написаны в 2007-2008 г. Комплект я нашел вар.1 за 1.500, но продается только с двигателем, а нужного там не нашел и вар.2 за 5.700(!), что делает замену нерентабельной.
Не понял замечание про мастера? Судя по описанию на 11стр замена двигателя без готового комплекта трудозатратная процедура. А у меня с одной стороны не на столько прямые руки, с другой стороны в этих руках есть 1.500 для оплаты труда по замене.
