WOW!
WOW!
01.09.2010 в 22:10:48
Sergey61 написал : Вот сейчас посмотрел - 4 л.с., 5000 часов ресурса - красота! Каой перегрев?
А вот как на генераторе - новый двигатель Интек 5,5 л/с генератор 2,2 квт. Нагрузка 1,6 квт. Двигатель работал 5 минут на этой мощности , потом сбрасывал обороты и глох. Двигатель был разобран, отрегулированы зазоры и притерты клапана, продуты карбюратор и фильтр. После этого стал более менее выдавать 1,8 квт. А то, что пишут продавцы про ресурс, а производители про мощность - это ненаучная фантастика. Такой двигатель на режиме максимального крутящего момента может выдавать длительную мощность процентов 60 от написанного на нем.
Sergey61
Sergey61
01.09.2010 в 22:12:40
Ну это да, согласен. Но не на полную же мощность он его гоняет-то.? (надеюсь)
Alex7676
Alex7676
01.09.2010 в 22:21:12
А на холостых может работать больше 10 минут?
На холостых может, может и дольше...
Alex7676
Alex7676
01.09.2010 в 22:25:12
Sergey61 написал : А свеча какого цвета? (Не вся, а то место под резьбой )
Не смотрел, на выходных посмотрю. А что означает цвет?
Sergey61
Sergey61
01.09.2010 в 22:25:15
Возможно, я не прав, ( в случае чего более умные товарищи поправят,) но у тебя точно что-то с подачей бензина. Уж очень симптомы подходящие.
Sergey61
Sergey61
01.09.2010 в 22:29:01
Alex7676 написал : Не смотрел, на выходных посмотрю. А что означает цвет?
Не заморачивайся, это я погорячился. Сначала проверь как я тебе посоветовал- пробочку открути (не по центру которую, а под углом которая стоит.) И смотри как бензин идёт.
WOW!
WOW!
01.09.2010 в 22:35:16
Sergey61 написал : Но не на полную же мощность он его гоняет-то.? (надеюсь)
Одна фреза потребляет в среднем 250 вт, 4 фрезы 1 квт. Ременная передача Крота может передать от силы тоже киловат (1,33 л/с). еще можно посмотреть игольчатый клапан в карбюраторе, иногда он может подвисать, бензин плохо течет, или засор который можно продуть На китайских хондах еще был случай - резинка в топливном фильтре становилась как сопли и забивала фильтр
02.09.2010 в 15:20:30
Уважаемые кротоводы,хотелось бы узнать как урожай картофана??И вопросец: оптимальный магазинчик запчастей и навеного оборуд. для крота,в Москве или МО.Форум прочитал пишут ,что на вишневый маг закрыт!Cпасибо
Vidis
Vidis
Лебедянь
02.09.2010 в 15:22:59
sfer написал : Уважаемые кротоводы,хотелось бы узнать как урожай картофана?
а никакой, чуть более чем нулевой :(
Sergey61
Sergey61
02.09.2010 в 15:30:33
В прошлые выходные собрали с 20кв.м. 28 кг картошки. Сажали 3 кг. Резанную. Но это с поливом. Про Крота только знаю на Тушинском рынке, пав 2-32.
Alex7676
Alex7676
02.09.2010 в 23:36:27
Всем спасибо, всё проверю, что мне посоветовали... В итоге я так и не понял, стоит заменить шкив на более больший диаметр на редукторе или нет?
