royak а как поступили со шкивами? На редукторе ставили большего радиуса?
22.04.2011 в 09:34:54
22.04.2011 в 11:59:10
Всем вот крот с бензопилой
22.04.2011 в 12:01:24
valerich написал : И чего никому не померить?
Могу, но только на выхах
22.04.2011 в 13:34:56
всем как вставить фото подскажите?
22.04.2011 в 13:43:04
петя86 Расширенный режим, управление вложениями, добавить файлы размер фото не больше 1000х800
22.04.2011 в 13:55:41
Kinstintin написал : royak а как поступили со шкивами? На редукторе ставили большего радиуса?
22.04.2011 в 14:08:14
royak написал : Может продать?
Можно, только не за 10, за 20 можно :) В принципе у вас получился такой агрегат у него тоже редуктор как у крота, а верх как у вас теперь. Только этот весь Китайский, а у вас почти весь Русский, значит дороже.
22.04.2011 в 15:39:38
royak написал : Дает 10 тысяч! Может продать?
Конечно за 10 не продавать. Там один двигатель 7 стоит, а еще работа. А за 20 не возьмут - дорого, да и сразу такую сумму собрать проблематично... если только заначки нет.
22.04.2011 в 15:46:49
вот мотоблок с бензопилой
22.04.2011 в 20:18:20
urfin написал : Не подскажите размеры планки, той что на рисунке под номером 14.
Сообщаю размеры сошника. -толщина 8мм -ширина 40мм -длина 420мм -отверстия диаметр 10мм через 30мм. ну и конечно один конец срезан под угол
22.04.2011 в 20:36:34
И как он в работе,давно уже пользуете?а так шикарно бензопила на кроте пристроилась
