#3305072
AlNik54 написал :
Без вранья ну никак.
Так не ври. Или глаза протри.Нет опоры на колеса, любой скажет, кто знает, что под колесами мягкий грунт. Но дело твое, такэ бува, сказал Турчинов рассказывая о втором выстреле в голову, в "самоубийстве" Кравченко.
LeonidS написал :
Как Вам такая "рацуха"
Ну это уже переделка, с рац. предложением. Но вопросо ведь не в колесах, а в том что все дураки, и не видят на рисунке, как колеса опираются, хотя на рисунке они не опираются. Но у человека зрение специфическое и он видит опору. Его дело, в конце концов.Зерна рационального нет, хочется ему доказать, пусть доказывает.
viktor48 написал :
Земля земле рознь.
Согласен.
viktor48 написал :
У меня суглинки.
Да и у меня вроде не песок, но чернее от Вашей.
LeonidS написал :
не мешают при любых видах работ
А при повороте не мешают колеса? Наверно выдергиваете их из земли чтобы повернуть в сторону при фрезеровании.
AlNik54 написал :
Спасибо. У меня есть. Я просил показать это человека утверждающего что колеса надо снимать
Я нигде не писал, что колеса нужно снимать. Просто я неудачно написал, поэтому Вы меня не поняли... Написав "без них", я и имел в виду транспортные колеса, откинутые назад-вверх, как по инструкции. Ну, в моем понимании "с транспортными колесами" - это значит со стоящими в положении для транспортировки. Вот. Звиняюсь за поверхностное отношение к написанному...
viktor48 написал :
А как то не обращаю внимания, надо повернуть, поворачиваю, ну не мешают,,, подобные колеса, только большего диаметра увидел в журнале "Моделист конструктор"... Вот и "срисовал"...
viktor48 написал :
Я свои вообще снял. У меня новый участок осваивается, пока ни дорожек никаких нет, ни культурного газона... Езжу на фрезах с заведенным движком... С Павлом согласен - лично у меня колеса при фрезеровке никуда не упирались... Поэтому и снял. Они нужны были только для "перекатить"...
AlNik54 написал :
Вообще то на сошник крот не опирается.
Ну умник, просто звезда. А ты убери сошник и кинь якорь на веревочке и увидишь опирается или нет. Книга у тебя есть, почитай про параллелограмм сил, и про результирующую.
AlNik54 написал :
то почему бы не поднять сошник до момента когда колёса коснуться грунта.
Я его убирал совсем, порнография оставалась.Колеса и транспортное и рабочее положение. Порнография она и есть порнография. То что у меня не хватило ума сошник вольно пустить и регулировку наклона сделать, это да.Это нормальное решение, ну, а колеса, получилось у тебя молодец, не надо только доказывать, что это единственное и правильное решение. С моей колокольни любое решение приветствуется, кроме доказывания, что сделавшй его самый умный.
AlNik54 написал :
Сошником он тормозит. А опираться он может либо на колеса, в верхнем положении, либо на руки оператора. Если у Вас сошник стоит так глубоко, и глубже не втыкается (установившийся режим), то почему бы не поднять сошник до момента когда колёса коснуться грунта
Опирается он на колеса. После вспашки столько земли накатывается на поверхность колес, что потом приходится очищать их скребком.
AlNik54 написал :
Толкнул вперёд - сошник воткнулся, колёса убрались.
А что это у Вас сошник стоит не так как на всех культиваторах и мотоблоках острым концом вперед? Это всегда так или только для съеммки?
Если всегда то понятно что Вам без колес нельзя работать.
Олег.. написал :
Ну не опирается он у меня на колеса потому что они лежат сверху на штифтах. И земли на них нет.
viktor48 написал :
Не, неправильный у тебя Крот, все таки, не говоря уже о колесах. Должен опираться. Знаешь как говорят, хоть яловая, а телись..
Здраствуйте уважаемые форумчане. За крота сильно не пинайте. Дизель мы взяли с тестем для других задач. Дизель весит 38кг (без масла и топлива). При установке на крота центр тяжести получился смещенным назад, поэтому мне пришлось поставить колеса от тачки, чтобы не поваливался. Обороты тоже получились великоваты (штатный двигатель с редуктором). Теще огород вспахал. Им лопатами уже тяжело (возраст). Считаю что эксперимент прошел удачно ( с замечаниями ).
Pavel003 написал :
Ну если бы один а то два и оба не опираются. Наверно я неправильный что 27 лет так фрезерую.
Gyninsv написал :
Так никто и не пинает, как получилось, такие и отзывы. Никто ведь не писал юзер такой сякой, но кривовато получилось и отзывы такие. А центр тяжести у него и так сзади ( точнее давит назад) а с 38 кг понятное дело еще тяжелее стало.И обороты не великоваты, а просто большие. Крота вертикально, шкив другой, и при необходимости дизель поставил отфрезеровал теще огород и дальше его про назначению.Я так думаю.
Gyninsv написал :
Не, ну так, конечно, фрезеровать это на любителя.
viktor48 написал :
Так тебе уже и кликуху дали (другим тоже) "аксакалы мы".
viktor48 написал :
Я посмотрел внимательно на фото ваших культиваторов.
Поначалу совсем не обратил внимания, что оказывается Вы, по собственной инициативе, задираете колеса выше заводских отверстий. Спорить не буду, в Вашем случае, колеса действительно могут не доставать до земли. Если же по заводской установке, то достают.
Без опоры на колеса , пахать еще не пробовал, пока и с ними нормально получается.
Кстати, и сошник не глубоко заходит в землю ( видно на фото). После выставления, ни разу не регулировал.
Олег.. написал :
Если достают до земли, это не значит, что крот на них опирается.То есть может и опираться конечно. Но касание земли, это условие необходимое, но не достаточное, что бы тело опиралось на землю. Надеюсь понятно?
Pavel003 написал :
Понятно. Если у Вас ноги достают до земли, это не значит что Вы на них опираетесь. Нужен еще один упор.
Олег.. написал :
Ты понял абсолютно правильно, когда я (или ты сидишь) сижу на высоком стуле, и ноги лишь касаются земли, так и есть. Можешь еще поюморить, мне нравится.
Олег.. написал :
