Аватар пользователя
Saniat
Умань
13.05.2012 в 17:23:53
К разговору о мощности двигателя на замену, думаю, не лишне будет вспомнить про ресурс редуктора, ведь именно он передаёт те лишние лошадки...:D
Аватар пользователя
tuger
Мурманск
13.05.2012 в 17:48:11
Saniat написал : думаю, не лишне будет вспомнить про ресурс редуктора, ведь именно он передаёт те лишние лошадки...
Ну так оставьте Кротика в стоковом варианте и наслаждайтесь ресурсом редуктора. Бубен только не забудьте для двухтактника :D
Аватар пользователя
almas
Челябинск
13.05.2012 в 18:45:10
tuger написал : Бубен только не забудьте для двухтактника
Позвольте не согласиться с Вами..
Аватар пользователя
Малдер
Туймазы
13.05.2012 в 18:45:30
CHAMPION мой с валом 19,05 и нет канавки под шпонку! Как быть? В магазине когда покупал вал был в полиэтилене и смазка обильная, внимания не обратил. Сегодня купил шкив на 19 и наружный 58, тоже не лезет. Аккуратно нождачкой доводить буду.
Аватар пользователя
almas
Челябинск
13.05.2012 в 18:47:03
Малдер написал : CHAMPION мой с валом 19,05 и нет канавки под шпонку!
Сдать, нельзя, обратно?
Аватар пользователя
Малдер
Туймазы
13.05.2012 в 19:11:17
almas написал : Сдать, нельзя, обратно?
Можно, а смысл? Думаешь брак?
Аватар пользователя
xatkoff
Томск
13.05.2012 в 19:20:54
ion написал : беда в том, что быстро выходят приводные ремни
Земляк! Была такая проблема при замене мотора. Уняв пару ремней открыл умную книгу и взял в руки штангенциркуль."Токарь" просто налетел с размерами ведущего шкива. Глянь всяли геометрия в норме.
Аватар пользователя
almas
Челябинск
13.05.2012 в 19:28:54
Малдер написал : Можно, а смысл? Думаешь брак?
А как без шпонки? Садить шкив внатяг?
Аватар пользователя
Малдер
Туймазы
13.05.2012 в 19:50:51
almas написал : А как без шпонки? Садить шкив внатяг?
Засверлить вал через шкив и нарезать резьбу. Завтра работаю с 8 до 20, не успею в магазин сгонять. Во вторник съезжу и узнаю что и как. Хотя когда покупал они предлагали сами установить двигатель, но я отказался. Видимо какая то фишка у них есть. Буду пытать-расскажут!:mad:
Малдер написал : CHAMPION мой с валом 19,05 и нет канавки под шпонку! Как быть? В магазине когда покупал вал был в полиэтилене и смазка обильная, внимания не обратил. Сегодня купил шкив на 19 и наружный 58, тоже не лезет. Аккуратно нождачкой доводить буду.
Может кто ещё подскажет варианты крепления шкива без шпонки?
Аватар пользователя
almas
Челябинск
13.05.2012 в 20:29:57
Малдер написал : Может кто ещё подскажет варианты крепления шкива без шпонки?
Не пропадет гарантия на двигатель? Не думаю, что это брак, видимо на что то расчитывал производитель, выпуская двигатель в таком варианте исполнения.
Аватар пользователя
Малдер
Туймазы
13.05.2012 в 20:34:12
almas написал : Не пропадет гарантия на двигатель?
гарантию дали 1год. Сначало уговаривали чтобы они переставили двигатель, иначе гарантии не будет. Но старший продавец сказала что на гарантию это не влияет. Во вторник всё выясню. Что то не понравится-сдам обратно.
Аватар пользователя
kasalex
Барнаул
13.05.2012 в 20:40:41
Предлагаю варианты крепления шкива, в первом случае может возникнуть проблема при сверловке (вал скорее всего термообработанный и сверло может уходить в сторону шкива, но попробовать можно).
Хотя с гарантией могут возникнуть проблемы.
Хотя можно проще если шкив плохо идет или совсем не идет попробовать его посадить с натягом (если диаметр вала больше хотя бы на 0,05 мм натяг уже нормальный будет).
Аватар пользователя
Малдер
Туймазы
13.05.2012 в 20:57:15
kasalex написал : Хотя можно проще если шкив плохо идет или совсем не идет попробовать его посадить с натягом (если диаметр вала больше хотя бы на 0,05 мм натяг уже нормальный будет).
На шкиве есть паз под шпонку. И шкив не лезет на вал, но чувствуется что чуть-чуть нождачной бумагой довести и зайдёт.
kasalex написал : Предлагаю варианты крепления шкива, в первом случае может возникнуть проблема при сверловке (вал скорее всего термообработанный и сверло может уходить в сторону шкива, но попробовать можно).
Я тоже так подумал. что сверло уйдёт в сторону литого из аллюминия шкива. А если не с торца сверлить, а с боку? На одном из торцов есть выступ. Блин, чертить здесь не умею.
kasalex, А если аккуратно болгаркой паз прорезать? Мне кажется, что очень длиную шпонку не обязательно?
Аватар пользователя
svs
13.05.2012 в 21:02:43
Это больше похоже на брак ,сдать обратно ,у оригинала не такого типа исполнения вала.
Аватар пользователя
Малдер
Туймазы
13.05.2012 в 21:06:12
сначало во вторник всё выясню, потом буду решать как дальше поступать.
Назад
