valerich
valerich
15.10.2008 в 10:36:24
panavto написал : Какие обороты двигателя использовать при обработке почвы . Я обычно гоняю примерно на 3/4 максимальных оборотов .
Наверно зависит от почвы. Я работаю на полном.
Genn
Genn
Вологда
15.10.2008 в 12:26:33
Миша_30 написал : Наконец выкладываю отчет о пользовании тележкой.
Какой диаметр транспортных колес на Вашем Кроте?
Genn
Genn
Вологда
15.10.2008 в 13:27:53
Извиняюсь, неправильно выразился в предыдущем сообщении:
Genn написал : Какой диаметр транспортных колес на Вашем Кроте?
Меня интересует диаметр колес культиватора при транспортировке прицепа (фото 3 в 816 посте)
Миша_30
Миша_30
15.10.2008 в 21:42:56
Genn написал : Меня интересует диаметр колес культиватора при транспортировке прицепа
Точный диаметр не знаю, но это колеса от Салюта, безкамерные. Втулка с наших культиваторов просто прекрастно стыкуется с колесом через отверстии в нем. Вот фотографиия с другой точки на колесо, там же видет порвавшийся в дороге шнур стартера. Оказывается для запуска китайчины требуется всего 30см шнура.
valerich
valerich
15.10.2008 в 21:47:17
Миша_30 написал : Втулка с наших культиваторов просто прекрастно стыкуется с колесом через отверстии в нем.
Оси на Салюте и Кроте одинаковые. Я забыл, у вас щиток поднят? Так что можно просто удлиннители от Салюта.
Миша_30
Миша_30
15.10.2008 в 22:03:43
valerich написал : Оси на Салюте и Кроте одинаковые
Не надо вводить людей в заблуждение. Ось Крот 25мм, Салют 32мм. Щиток у меня не поднят. А колеса стоят на кротовских удлинителях.
valerich
valerich
15.10.2008 в 22:06:31
Миша_30 написал : Не надо вводить людей в заблуждение. Ось Крот 25мм, Салют 32мм
Я не ввожу. У меня для Салюта был собран комплект фрез. По 3 на сторону. Две Салютовских и одна Крота. Салют в ремонте, Культивировал Кротом. Посмотрел точь в точь! Одел на Крота и в путь. Так и культивирова 6-ю. Об этом ещё WOW писал. Но я не сразу понял.
valerich
valerich
15.10.2008 в 22:23:11
во нашёл http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=806883&postcount=122
Миша_30
Миша_30
15.10.2008 в 22:42:12
valerich написал : http://www.mastercity.ru/vforum/show...&postcount=122
Здесь речь идет о диаметре фрезы, а не осей мотоблоков. Повторяю Крот 25мм, МБ-1 30мм, Салют, Фаворит 32мм. Замерьте по ГР.
valerich написал : Две Салютовских и одна Крота. Салют в ремонте, Культивировал Кротом. Посмотрел точь в точь! Одел на Крота и в путь. Так и культивирова 6-ю.
Внешние втулки от Крота(которые ставятся с краев и длинне внутренних, у внутренних есть чашка типа брызговик от земли) еше можно одеть на Салют, а уж наоборот не понимаю:confused: .
valerich
valerich
15.10.2008 в 22:44:20
Посты со 117-го http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=806883#post806883
Миша_30
Миша_30
15.10.2008 в 23:03:45
valerich написал : Посты со 117-го
Прочитал не разубедили. Когда я выбирал ГР я взял удлинитель от крота изделие 00.05.00.00.00 с сайта http://vrmz.narod.ru/VRMZ.html и пошел в магазин, так вот на внешнюю трубу там где два отверстия налезли только ГР от Салюта. Чтож ГР на Салюте на переходниках ставятся?
