21.06.2012 в 07:06:45
stasalt написал : Я бы посмотрел но только на нашем Т 90..
Как в том старом анекдоте про китайцев,танки будем по одному пускать или сразу все два.Скажите спасибо Сталину и Хрущеву (грузину и хохлу), за то что ядерный щит есть, а то уже батрачили бы на янки или китайцев с японцами.Они нашими 34ками всю Сибирь отутюжить могут.Да собственно они ее и утюжат,пока вы собой любуетесь и гордитесь.Народ богоносец.
21.06.2012 в 14:09:58
Федорыч написал : А я подводник;)
А я ракетчик!;) Но китайские движки все равно на порядок лучше наших. С китайским движком наконец то прошел тот подсознательный страх на тему "а вдруг не заведется".:eek: Кротовский двухтактник даже скопировать как следует у япошек не смогли. Обидно блин за Россию. Наверно только и можем, что выживать, воевать и воровать а головой работать так и не научились.
21.06.2012 в 15:16:36
Хлоп написал : работать так и не научились.
Просто работать не научились. Массово имеется ввиду. Потому, что часть работает, хочет работать и умеет работать.
21.06.2012 в 20:16:19
Тема вродебы про крот, а тут китайское гамно рекламируют…
21.06.2012 в 20:37:30
Хлоп написал : Кротовский двухтактник даже скопировать как следует у япошек не смогли
Ракетчик! Посмотрим что ты запоешь со своим китайцем лет через 5. Мой крот с 2-х тактником первые 9 лет с полтычка заводился и при этом был не в одних руках.
21.06.2012 в 20:45:56
Pavel003 написал : Просто работать не научились. Массово имеется ввиду. Потому, что часть работает, хочет работать и умеет работать.
Нет Павел! Просто разучились. Некому сейчас работать кто академии кончает сразу бегут в торговлю работать менеджерами, а кто не кончал их тоже стараются пристроиться либо в торговле, либо бомбилами на колесах. К станку то мало кто идет да и учиться не у кого становится, стариков под любым предлогом нынешние сопливые топ менеджеры стараются уволить если кто сам не уходит.
21.06.2012 в 20:55:55
Тут ребятишкам понакупали китайские скутера стартер лег через неделю после третьего ремонта смотрю откуда-то повытаскивали дырчики Д5….
21.06.2012 в 22:28:40
viktor48 написал : Нет Павел! Просто разучились.
Да это в общем почти одно и то же, по результату во всяком случае.
stasalt написал : Тема вродебы про крот, а тут китайское гамно рекламируют…
Его рекламируют во всех темах. Это не запрещено. Такова политика.Купи продай.Если вякаешь против Госдепа США, то это уже флуд.
22.06.2012 в 00:53:32
Приветствую всех!
мотокультиватор крот с нашим двигателем года 94 и карбюратором к-60в отслужил верой и правдой лет 10! и целину пахали на нем и так использовали по полной.пахал он соток по 10 весной и осенью а то и по 20 если соседи просили) потом он стал нестабильно работать мощность упала и стах глохнуть...... одновременно с этим но не зависимо от потери пахаря энтузиазма к посадкам поубавилось и его поставили в сарай пылиться..... в этом году решил воскресить его. купил новую поршневую, поменял. компрессия стала 8. норма вроде как! но! после 30 секунд он стал вяло отвлекаться на газ и глохнуть! после долгих манипуляций с поплавковой камерой с полной его разборкой и чисткой ничего не поменялось. было замечено что при переполненной поплавковой камерой с помощью подсоса все работает хорошо, но когда уровень топлива падает до положенного он сначала становится задумчивым, нестабильно работает на холостом ходе и в итоге глохнет......так и не поняв в чем дело, пошел к местному гаражному гению........ он все проверил тоже и сказал что все ок..... решил что дело всеже в карбюраторе купил новый. и ничего не изменилось......повторюсь чтоприначале сбоев на работающем двигателе ненадолго нажав на подсос все стабилизируется опять секунд на 30...... винтами обкрутиля уж, попловок подгибал раз 10..... эфекта почти ни какого..... если снять фильтр и немного прикрыть впускное отверстие то на секунд 5-10 все становится лучше.занчит или разрежения в диффузоре недостаточное или система подачи топлива в распылитель неисправна.......повторюсь это на 2 карбюраторах!!!!!!!!!! до замены поршневой полагаю все было примерно также! только мощность поменьше была. пробовал поднимать бак как рекомендуют. никакого эффекта.....да и до этого если снять шланг с карбюратора топливо текло рекой! что делать дальше? пишут еще что глушитель снимают.......на это я пойти не могу......... но попробую конечно... а если не поможет?
22.06.2012 в 06:54:41
Demonman написал : пишут еще что глушитель снимают.......на это я пойти не могу......... но попробую конечно... а если не поможет?
Но почистить то его можно? По логике что бы топливная смесь всасывалась в картер, надо чтобы там было разрежение, а оно создается за счет выхлопа, если глушитель забит, то нет выхлопа ( нормального отвода продуктов сгорания), значит нет и разрежения, и, следовательно, нет всаса, утопителем обогащается смесь становится лучше, но нет выхлопа, система снова приходит в плохо работающее равновесие. Но это на взгляд дилетанта, спецы расскажут поточнее. Но глушитель можно почистить и бес спецов.Если не поможет, думать надо дальше.
