sanyok59 написал : Да, штангель циркуль имеется.
померьте внутренний диаметр под болт(на валу двс) , и размер сообщите
17.07.2012 в 21:41:35
Der Kaffee mit den Sahnen
17.07.2012 в 21:47:31
Andrej Eirig написал : померьте внутренний диаметр под болт(на валу двс) , и размер сообщите
Хорошо, завтра померю, но где то писали что болт в метрической системе как 8мм, значит что в дюймовой это 5/16 дюйма ?
17.07.2012 в 21:54:42
sanyok59 написал : Хорошо, завтра померю, но где то писали что болт в метрической системе как 8мм, значит что в дюймовой это 5/16 дюйма ?
не путайтесь метрические и дюймовые это разные резьбы , у первой профиль резьбы 60град, у второй 55град ну и шаг соответственно не совпадает ок, до завтра :)
17.07.2012 в 22:36:32
sanyok59 написал : но где то писали что болт в метрической системе как 8мм, значит что в дюймовой это 5/16 дюйма ?
D= 25.4 х 5/16 "= 7,9375 мм точнее некуда / не округляется до ближайшего
17.07.2012 в 23:14:11
Andrej Eirig написал : метрические и дюймовые это разные резьбы
Эт точно... Я со своим "Садко 170" то же повозился, зная что болта 5/16 у нас не найду, закрутил (с трудом) шпильку с М 8, надеюсь что навсегда, зажимаю шкив гайками...
17.07.2012 в 23:36:04
LeonidS написал : Эт точно... Я со своим "Садко 170" то же повозился, зная что болта 5/16 у нас не найду, закрутил (с трудом) шпильку с М 8, надеюсь что навсегда, зажимаю шкив гайками...
Я конечно дурак, но все же.Есть резьба 9мм, 10 мм с разными шагами, можно и перерезать резьбу. Если конечно есть чем. Считаю не корректным гайкой с дюймовой резьбой, нарезать резьбу на шпильке. Есть косой клуп в нем есть дюймовые резцы, вроде такого как надо размера. Ну и разные производства, и люди знающие как болт 5/16 нарезать есть.
18.07.2012 в 06:45:38
Значит я правильно понял :), а так всем спасибо буду искать ли метчик либо болт.
18.07.2012 в 07:58:34
sanyok59 написал : Хорошо, завтра померю, но где то писали что болт в метрической системе как 8мм, значит что в дюймовой это 5/16 дюйма ? Значит я правильно понял , а так всем спасибо буду искать ли метчик либо болт.
как так М8 и 5/16"(дюйма) это не одно и тоже
18.07.2012 в 19:43:38
Есть ещё вопрос к людям которые ставили на крот китайский движок, что нужно для перестановки (уже имеется: двигатель, шкив, болт крепления шкива, лист оцинковки 40х40см, болты, шайбы, гайкки, пара электродов 3мм), может что-то забыл ?
18.07.2012 в 20:08:32
sanyok59 написал : Здравствуйте, прошу совета, на днях приобрел двигатель lifan 168f-2 и шкив к нему, щас читал эту тему и не очень понял, у меня на лифане диаметр вала 19,05мм - значит ли это что мне нужен болт с дюймовой резьбой для крепления шкива (двигатель находится на даче, смогу посмотреть только в выходные) ?
Недавно купил FZ168F-2. Диаметр вала 20 мм. С ним шли свечной ключ, отвертка, шайбочка и болт, по виду М8, м.б. дюймовая. Лерку найти такую проблемно. Вам проще будет найти токаря.
18.07.2012 в 20:14:58
kravvasilii написал : Недавно купил FZ168F-2 .Диаметр вала 20 мм. С ним шли свечной ключ, отвертка, шайбочка и болт, по виду М8, м.б. дюймовая. Лерку найти такую прблемно. Проще будет найти токаря.
Болт уже нашёл и купил в магазине авто запчастей на машины из США (там весь крепёж дюймовый), вот щас спрашиваю, ничего я не забыл купить для переделки крота (уже имеется: двигатель, шкив, болт крепления шкива, лист оцинковки 40х40см, болты, шайбы, гайкки, пара электродов 3мм).
