06.05.2008 в 09:23:22
Доброе утро! Уже не первый день на форуме, много читал, много думал, но так к однозначному решению не пришел.
Интересная тема Про испытания клеммников WAGO и не WAGO - 2
но там соединение Al+Al Что есть: Al провод 6 мм2 нужно разветвить на 2 провода Cu 4мм2 И вот вопрос – как? WAGO отпадает так как нету на сечение >4 для алюминия Скрутка – ??? напугали :-) Болт – На сколько я помню по эл. технике, под один винт/гайку только два провода…. Латунная шинка – видел в продаже для DIN рейки и по отдельности, взять ее и посадить на нее три провода, причем Al можно пустить сразу в 2 дырки шинки :-) Но тут вопрос как это все потом изолировать, ведь таких шинок будет 3 штуки – при трехпроводке.
06.05.2008 в 09:30:10
Klinton77 написал : Что есть: Al провод 6 мм2 нужно разветвить на 2 провода Cu 4мм2
Яйца, пардон орешек.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.05.2008 в 09:30:18
Klinton77
"3 орешка для встройки"
Взять один провод, снять посередине внешнюю изоляцию - и каждую жилу в свой орешек. Два "хвоста" к Вашим услугам. :) Коробку взять побольше. Главное - алюминий не обломить. И не забыть зачистить и смазать...
06.05.2008 в 09:50:21
Пока по рынку ходил орехи не встречал, видел их только в щитке, где в Москве такие купить?
06.05.2008 в 09:54:42
Вот http://www.electro-mpo.ru/card11316.html нашел, а чем смазывать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.05.2008 в 10:07:47
Klinton77
Нейтральной смазкой, к примеру, http://www.electro-mpo.ru/card7458.html или просто вазелиновым маслом. :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.05.2008 в 10:20:53
Klinton77 написал : чем смазывать?
Смазкой от Ваго 773-30* :) Шутка шуткой, а Ваго 773-304, конструктивно одинаковые с Ваго 773-324, и отличающиеся только наличием смазки, показали в несколько раз меньшее сопротивление при соединении алюминия.
Wessen
Wessen
06.05.2008 в 11:10:09
Орешек...
avmal
avmal
06.05.2008 в 11:32:33
Wessen написал : Орешек...
Этот не пойдет в данном случае - нужен У731.
Nickel
Nickel
06.05.2008 в 11:53:22
Klinton77 написал : Что есть: Al провод 6 мм2 нужно разветвить на 2 провода Cu 4мм2 И вот вопрос – как? WAGO отпадает так как нету на сечение >4 для алюминия
см.вложения ;) к первому варианту для Ваших целей можно прикупить шприц с AluPlus ;) а второй вариант для трёх проводников на 4мм кв. :)
DSP007
DSP007
06.05.2008 в 12:44:43
Ну или способом примитивным, но пригодным при небольших токах. Берем 8 мм латунную колодку в один из зажимов обжимаем алюминиевый "хвост" , в другой - два многожильных медных провода, скрученных и и пропаянных ( так чтобы получился один провод). И залить клемму клеем до места разделения изоляции медных проводов.
Работать будет, вопрос сколько, вероятно- бесконечно долго.
