NikaST
NikaST
06.05.2008 в 13:01:44
Вопрос вот в чем: сначала устанавливать новую ванну (и демонтировать старую), а потом облицовывать стены и потолок ,или наоборот? Ванна чугунная, к стенам впритык встанет..Двери с демонтажем старых до или после облицовки стен?
Sergei SV
Sergei SV
Волгоград
06.05.2008 в 13:32:19
Демонтаж ванной и дверей -> Установка дверных коробок -> Облицовка -> Установка ванны и дверных полотен
otyan
otyan
06.05.2008 в 13:56:02
Сначала, понятно, демонтаж двери и ванной. Затем выравнивание стен и потолка, если нужно. Подводка сантехники и электрики. Установка ванной. Облицовка стен (я начинаю со второго ряда), при этом ванну укрыть. Пол, первый ряд стен. Экран (если "стационарный" с ревизионным люком) Потолок (если навесной или натяжной, если краска - перед ванной). Мебель,сантехника, эл. приборы, решетки на вытяжки и т.д. Дверь. Вроде все........
NikaST
NikaST
06.05.2008 в 13:59:20
Вот и я думаю, что сначало установка ванны, а потом облицовка стен и двери, а то пока ванну вносят от облицовки и от дверей ничего не останется..
мурик
мурик
Уфа
06.05.2008 в 15:05:48
:D
NikaST
NikaST
07.05.2008 в 11:31:19
А нам совершенно не смешно, попробуйте внести чугунную ванну 1,5х0,7 в ванную комнату 1,5х1,4 через дверь 0,6 и ничего не задеть... Так просто для справки ванна весит 130 кг
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.05.2008 в 12:23:13
Sergei SV написал : Установка дверных коробок -> Облицовка -> Установка ванны и дверных полотен
двери ставят в самую последнюю очередь, можно даже после сборки мебели.
Плиткой облицовывают когда уже всё установлено , включая ванну.
IURY
IURY
Оренбург
07.05.2008 в 13:32:28
=vadim= написал : Плиткой облицовывают когда уже всё установлено , включая ванну.
А как-же под ванной класть плитку на пол? Вырезать под ножки?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.05.2008 в 13:37:33
IURY написал : Вырезать под ножки?
а почему-бы и нет.
NikaST
NikaST
07.05.2008 в 16:32:42
а обязательно класть? там старая есть, мы ее вообще решили не снимать (1этаж), выровнять поверх, сделать гидроизоляцию, под ванной так и оставить, а на остальное - плитку
Sergei SV
Sergei SV
Волгоград
08.05.2008 в 08:41:37
2=vadim=
Это в том случае, если дверная коробка изнутри не облицовывается заподлицо плиткой Дверные полотна- да, в самую последнюю очередь 2NikaST
Если не будете облицовывать плиткой пол под ванной и стену за ванной, то ванну можно до плитки Только один нюанс - ванну надо укрыть изнутри, ибо не дай Бог, плиточник при облицовке что-нибудь уронит в неё, будет скол эмали
