13.05.2008 в 11:48:16
NikaST, если по обрешетке - то да, панели будут прогибаться (проламываться - если "удачно" попасть локтем по тому месту, где обрешетка). Если у Вас > очень маленькая ванная с ужасно кривыми стенами
, ИМХО - я бы не заморачивался с панелями, а обклеил всё самоклейкой, расцветкой "под мрамор". Стойкость - достаточная (у меня уже лет 8 - полет нормальный), разводы "мармора" частично скрасят кривизну стен.
13.05.2008 в 18:54:30
NikaST написал : Темновато.. хотелось что-нибудь светлое
со светлыми возможно такое
Новосёл написал : стыки довольно быстро становятся хорошо заментыми - узкими грязными полосами.
а так конечно, светлое расширяет визуально
Новосёл написал : ИМХО - я бы не заморачивался с панелями, а обклеил всё самоклейкой, расцветкой "под мрамор".
Такой вариант приемлем для бабушки в деревне, мало того что кривизну не скроет, каждый бугорок торчит как, простите на палец презерватив натягиваеш.
13.05.2008 в 19:04:04
Дырки режуться коронками по дереву, набор около 150р. китайский, если надумаете брать, берите тот, где больше коронок с большими диаметрами, пригодится полюбому, а то мне под занавес ремонта понадобилось врезать точечные светильники, а родители купили какие то огромные, так из имеющихся коронок не хватило диаметра, пришлось ножом дорезать, ужас и некрасиво. Спряталось конечно под светильником, но с коронкой в размер, делов на 15 секунд
13.05.2008 в 19:14:38
Панели нормальны вариант, но тыщ 5 готовьте, разние уголки да завершающие профиля дорого стоят. Экономите пространство? - Клей титебонд ж/гвозди в тубах - 3,4 тубы, и вперед. Стены кривые - точки клея пожирнее, чтобы во впадинах доставал. Наклеили две противоположные стены, расперли на ночь шваброй или другим подходящим по размеру предметом-палкой, потом другую сторону
14.05.2008 в 18:21:57
ganz написал : Панели нормальны вариант, но тыщ 5 готовьте, разние уголки да завершающие профиля дорого стоят
Дорого стоят профили для сайдинга,а для таких панелей цена за любой 3-х метровый профиль 30-50 рублей!Так что на них особо не разоришься!
14.05.2008 в 20:36:54
Подскажите пожалуйста, такие панели, если взять потолще (насколько знаю есть толщина 5 и 10мм) могут подойти для создания задних стенок душевой кабинки (так сказать превращение душевых шторок в душевую кабинку)? Это дачный вариант. В рубленный сруб. Хотелось просто от стен кабинку отодвинуть и сделать ее непромокаемой. Возможно из этих панелей? Не будет вода проходить? Или что-то еще придумать (что)?
14.05.2008 в 21:48:54
Никак немогу найти инфо, профиль который называют "угол внутренний" использовать вместо потолочного плинтуса как несущий - можно? т.е. профиль крепится к стене саморезами и держит на себе панели.
15.05.2008 в 00:22:35
and361 написал : Никак немогу найти инфо, профиль который называют "угол внутренний" использовать вместо потолочного плинтуса как несущий - можно? т.е. профиль крепится к стене саморезами и держит на себе панели.
Если на потолке такие же панели,то можно,а если потолок крашеный или из другого материала,то нет!
alla40 написал : Возможно из этих панелей?
Для дачи самое то!У самих так сделано на даче,вода не прходит,только крепите поплотнее-без зазоров
15.05.2008 в 18:28:19
Amstel написал : 3-х метровый профиль 30-50 рублей!Так что на них особо не разоришься!
Я брал подороже, да и при первоначальном просчете как-то не думаешь о них, а уже в конторе выясняется, что они тоже денег стоят
15.05.2008 в 19:39:41
2Amstel всмысле, такой профиль как я понял рассчитан больше как декоративный, просто закрыть щели углов. Тут просто такая ситуевина что нужно смонтировать на лоджии потолок, а как именно закрыть верхний "козырек" (наружная плита бетона 5см толщиной) пластиком - не соображу. Чертежик вот изобразил, уж как смог.
15.05.2008 в 21:03:15
Да все нормально у Вас нарисовано,можно только вместо П-образного профиля на вертикальных панелях применить белый пластиковый уголок ,чтобы закрыть зазор между этими панелями и оконной рамой или что там у Вас.Клеить его на жидкие гвозди.
