Smily
Smily
06.05.2008 в 19:16:39
Предположим, щиток 48 модулей (4х12). Ряды модулей - трёхфазные, модули соеденены шинами. Как лучше подавать фазы на ряды модулей. Варианты.
  1. Перемычка с соседнего модуля на нижний ряд.
    • ненадо дополнительных шин, экономится место в щите
    • к последнему ряду фаза идёт через много соединений на контактах автоматов
  2. Разводка с применением отдельных фазных шин
    • меньше соединений, фазы лучше изолированы, красиво...
    • занимают место
  3. Разводка с применением 4хполюсной латунной шины
    • меньше соединений
    • занимают место Для наглядности, нарисовал на примере. Какие есть мнения, рекомендации, советы :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.05.2008 в 20:26:22
Модификации варианта 1: 1.1 Из вводного аппарата выходят по два провода, один на 1-2 ряд, второй на 3-4.
  • Количество соединений по пути к нижнему ряду уменьшается вдвое.
  • если клемма позволяет всунуть 2 провода 1.2. На шине первого ряда делаются отводы на 2-4 (на втором-четвертом АВ).
  • Количество соединений по пути к нижнему ряду также резко сокращается.
  • первая шина нагружена остальными рядами.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.05.2008 в 20:35:54
Вариант 4: из вводного аппарата вниз свисает "стояк" к нижнему ряду, а на промежуточных уровнях от него орехами делаются ответвления по 1-2 провода каждое
  • брутально
  • брутально :)
Smily
Smily
06.05.2008 в 20:42:05
Kamikaze написал : 1.1 Из вводного аппарата выходят по два провода, один на 1-2 ряд, второй на 3-4.
Не, 2 провода в одну клему неиспользую. Зажрался :)
Kamikaze написал : 1.2. На шине первого ряда делаются отводы на 2-4 (на втором-четвертом АВ).
А вот это инетресно. Спасибо. Шина-то всё равно минимум на 63А. А как вообще, метод с перемычками? Применяется?
Kamikaze написал :
  • брутально
  • брутально
avmal
avmal
06.05.2008 в 21:22:18
Kamikaze написал : Модификации варианта 1: 1.1 Из вводного аппарата выходят по два провода, один на 1-2 ряд, второй на 3-4.
Это вариант, который бы выбрал я, используя при этом провод ПВ-4 и изолированные наконечники на один и на два провода.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.05.2008 в 09:09:47
Kamikaze написал :
  • брутально
  • брутально
А что бы штатными шинами не воспользоваться? Наверняка у производителя имеются такие. Правда, в таком маленьком щитке они смотрелись бы забавно. :)
Smily написал : Для наглядности, нарисовал
А что это от нейтрали такое красненькое идёт?
Smily
Smily
07.05.2008 в 10:29:11
ВТБ! написал : А что это от нейтрали такое красненькое идёт?
Это я немного перепутал.
ВТБ! написал : А что бы штатными шинами не воспользоваться? Наверняка у производителя имеются такие. Правда, в таком маленьком щитке они смотрелись бы забавно
А на примерах 2 и 3 разве не шины? Тогда какие они? Медные полосы на изоляторах?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.05.2008 в 10:43:56
Smily
Я вертикальные имел ввиду. Киргуду.
Smily
Smily
07.05.2008 в 10:51:24
ВТБ! написал : Я вертикальные имел ввиду.
Не :) это уже для других "щитков". Побольше.
Викторыч
Викторыч
Томск
07.05.2008 в 10:52:08
2Smily А у Hager'а нет что-либо подобного Legrand 048 67?
Smily
Smily
07.05.2008 в 11:00:28
Викторыч написал : Legrand 048 67
Если-б я знал, что это... Да и дело не в Хагере, это просто ближайшая фотка была, дело в принципе. Как правильно разводить (комутировать) фазы.
