ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.05.2008 в 11:47:56
Smily написал : Если-б я знал, что это
http://electro-mpo.ru/card15517.html
Как правильно
В данном конкретном случае? Обжать да и всё - токи позволяют, вроде...
Викторыч
Викторыч
Томск
07.05.2008 в 11:48:36
2Smily Ааа, а то я подумал, что вы на Хагере щиток собираете. Legrand 048 67 - это распределительная клемма на 6 отводов, имеет плоский контакт для установки непосредственно в АВ http://www.aleron.ru/catalog/passive/legrand/raspredelenie-i-podklyuchenie/modulnye-raspredelitelnye-bloki-tehnicheskie-har-ki-ot-40-do-250a
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.05.2008 в 11:50:58
Модификация "брутального" варианта: вместо орешков берём http://electro-mpo.ru/card7756.html :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.05.2008 в 12:01:37
! написал : http://electro-mpo.ru/card15517.html Клемма 04867 распределительная 160 А, на 6 присоединений («Legrand»)
Только сейчас обратил внимание на "Устанавливается непосредственно на клемму автомата DPX 125.". А с другими как? Дружит?
Не-а, в обычный 17,5-мм АВ не лезет.
Smily
Smily
07.05.2008 в 12:04:40
ВТБ! написал : В данном конкретном случае? Обжать да и всё - токи позволяют, вроде...
Нет, не в конкретном случае а вобще, при преектировке щитков. Кстати, насчёт конкретного случая. Ввод - 16 кв 63А. После автомата всю внутреннюю разводку думаю делать 10 кв. Разводка в щите считается как в воздухе?
Smily
Smily
07.05.2008 в 12:06:37
Викторыч написал : http://www.aleron.ru/catalog/passive...-ot-40-do-250a
Так это-же вариант 3. Т.е вы предлагаете его.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.05.2008 в 12:11:12
Smily написал : Разводка в щите считается как в воздухе?
Или как несколько десятков проводов в большой квадратной трубе (коробе). Да еще и с ТВЭЛами - автоматами.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.05.2008 в 12:40:01
Smily написал : насчёт конкретного случая. Ввод - 16 кв 63А
Так и обжать 9 наконечников по две десятки и 6 по одной.
Mangali
Mangali
Рига
07.05.2008 в 12:46:59
Smily написал : Какие есть мнения, рекомендации, советы
Для этого использую специальную штучку- " переход с ряда на ряд" -три куска провода 10-16 квадрат, засовываються под дин рейку. Для интересующих могу выложить фотку, но попозже.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.05.2008 в 13:31:13
Mangali написал : три куска провода
Так?
Mangali
Mangali
Рига
07.05.2008 в 13:53:28
ВТБ! написал : Так?
Очень похоже.
