Komok
Komok
07.05.2008 в 03:24:49
Первый раз в жизни пытаюсь штукатурить, штукатурю нишу под батарею стена из больших блоков из вспененного материала (возможно силикатные блоки).
Смесь М 300 очень плохо липнет к кирпичам и даже по сетке налипает плохо.
Скажите специальные штукатурные смеси на основе бетона имеют другой состав по сравнению с М 300 и поэтому липнут лучше или разница только в размере песка? И второй вопрос как улучшить прилипание смеси М 300 к стене ?
Грэй
Грэй
07.05.2008 в 05:32:48
Komok написал : Скажите специальные штукатурные смеси на основе бетона имеют другой состав по сравнению с М 300 и поэтому липнут лучше или разница только в размере песка?
другие пропорции составных частей смеси
Komok написал : второй вопрос как улучшить прилипание смеси М 300 к стене ?
мажьте стену клеем ПВА и сразу на мокрое - смесь.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
07.05.2008 в 08:08:13
Купите букварь по штукатурным работам.. Сначала- обрызг.. Тогда все будет липнуть.
Если Вы про штукатурки на основе цемента- то да, в готовых есть полимеры, их можно наносить шпателем. Прилипают ко всему.
Gennady
Gennady
07.05.2008 в 09:42:00
Грэй написал : мажьте стену клеем ПВА
бред полный, вылезите наконец из завалинки Лыковых, где окроме ПВА с советских времён ничо не было...
М-300 - жёстко! Вообще марка штукатурной смеси обычно около М50
Грэй
Грэй
07.05.2008 в 10:43:32
2Gennady
не надо паники.
ВЫ не заметили, что в разных регионах разные поставки? У нас есть свои производители, а у вас на Фонтанке - свои. У нас есть "Геркулесы", а увас - "Гитлерюгенды". ПВА есть везде, и замены ему таки нет до сих пор, учитывая его универсальность. И у меня нет желания гадать, что там у вас в Леруа и в Икеях есть в наличии.
Кроме того, автор темы не просил предложить что-либо взамен М 300. Конкретный вопрос - конкретный ответ.
Это ответ на вторую часть вашей реплики. Первую часть - "бред полный " - я не понял: что, так делать нельзя? Почему?
Холостяк
Холостяк
07.05.2008 в 11:07:39
Komok написал : И второй вопрос как улучшить прилипание смеси М 300 к стене ?
300 серьезная штукатурка,соглашусь с Gennady
Прогрунтуйте стену-на рынках есть грунтовка улучшающая прилипание ,стоит недорого Смачивать обязательно для упрощения работы сделайте на стене объвязку-несколько горизонтальных проволочек с шагом см.5-7 прикрученных шурупами к стене
Sergey_G.
Sergey_G.
07.05.2008 в 12:29:28
2Komok
Уже неоднократно советовал - смешай с плиточным клеем. Липнуть начинает идеально и намазывается как масло на хлеб:))
Sergey_G.
Sergey_G.
07.05.2008 в 12:30:34
Это фактически получается дешевая доступная цементная штукатурка. А то в магазинах все гипсовыми завалено, а более прочных и водостойких и дешевых цементных - не найти.
Stez
Stez
07.05.2008 в 13:37:38
А в какой пропорции мешали ?
Грэй
Грэй
07.05.2008 в 13:47:19
2Komok
Ещё пара советов "от завалинки Лыковых"
  • Вместо ПВА можно мазать клей для обоев. И то и другое можно добавить в раствор, получится типа того, что советовал Sergey_G. .
  • М 300 мало того, что серьезная штукатурка, - она не годится для оштукатуривания вспененного блока. Может(но не обязательно, как повезёт) через пару месяцев "отщёлкнуться" от стены, прихватив с собой тонкий поверхностный слой малопрочного пеноблока.
    Чтобы получить требуемую М50 - М100 добавьте в вашу смесь просто песок. Таблицу пропорций найдёте в сети, всё зависит от марки цемента.
iale
iale
07.05.2008 в 14:09:16
Грэй написал :
Это как - крахмальный клейстер в раствор ? :) Сильно !!! На стену мажут и в раствор добавляют ПВА эмульсию, а клей ПВА весьма часто "бодяжат" различными добавками. При этом как раз и
Грэй написал : Может(но не обязательно, как повезёт) через пару месяцев "отщёлкнуться" от стены, прихватив с собой тонкий поверхностный слой малопрочного пеноблока.
В магазинах грунтовок море разливанное - грунтуй не хочу.
Грэй написал : Чтобы получить требуемую М50 - М100 добавьте в вашу смесь просто песок. Таблицу пропорций найдёте в сети, всё зависит от марки цемента.
Да, в М300 можно добавить песок и замесить на известковом молоке - получится типовая штукатурная смесь с нужными характ-ми.
