Грэй
Грэй
07.05.2008 в 14:23:12
2iale Рад слышать! :)
iale написал : На стену мажут и в раствор добавляют ПВА эмульсию, а клей ПВА весьма часто "бодяжат" различными добавками. При этом как раз и
ничего и не как раз и :) Эмульсию в магазинах не найти, это факт. Сгодится любой клей. А "отщёлкивается" когда не соблюдается основное правило: Прочность основания должна быть не ниже прочности штукатурки. Разбодяженный клей ПВА в любом случае не сильнее эмульсии, но в нашем случае это не имеет значения, т.к. он используется как праймер, при нанесении штукатурки он проникает внутрь штукатурки и становится её частью.
iale
iale
07.05.2008 в 14:34:48
Грэй написал : 2iale Рад слышать!
Взаимно !
Грэй написал : Эмульсию в магазинах не найти, это факт.
Где как ... у нас есть, напр. эстонская http://www.eskaro.ru/products/?id=53
Грэй написал : Сгодится любой клей.
Ну прям :) Есть "такие" ПВА - сплошной крахмал с костной мукОй.
Грэй написал : Разбодяженный клей ПВА в любом случае не сильнее эмульсии, но в нашем случае это не имеет значения, т.к. он используется как праймер, при нанесении штукатурки он проникает внутрь штукатурки и становится её частью.
Имхо надежнее ПВА эмульсию добавить в воду при затворении раствора и прогрунтовать стену нормальной грунтовкой или той же эмульсией ПВА. Правило прочности, ест-но , должно соблюдаться.
Sergey_G.
Sergey_G.
07.05.2008 в 16:25:31
Плиточный клей добавляется в соотношении 1:2 .. 1:3.
Stez
Stez
07.05.2008 в 16:29:51
Понятно. Но по деньгам получается почти то же самое, что брать готовую модифицированную штукатурную смесь.
Sergey_G.
Sergey_G.
07.05.2008 в 18:28:23
2Stez
По деньгам получается дешевле. И, главное, доступнее. Цементную штукатурную смесь еще поискать. Марки М300 - тем более (шпаклевки и штукатурки почти все М150). При этом мешок клея у нас в магазине стоит 150 рублей. Мешок ЦПС - 90 рублей. Получаем 150+90*3=420 руб за 100 кг. Если брать отдельно цемент и песок (из ближайшей кучи), то будет еще дешевле.
BECHA
BECHA
07.05.2008 в 19:36:56
знакомый штукатурил добавляя ПВА в цементную смесь. примерно стакан на ведро.
iale
iale
07.05.2008 в 19:39:44
Sergey_G. написал : Марки М300 - тем более (шпаклевки и штукатурки почти все М150).
На кой бес М300 для штукатурки ? Даже не все ровнители для ПОЛА такую марку имеют. Да еще "бодяжить" с плиточным клеем с непредсказуемым результатом. В Питере, например, готовых изв.-цем. штукатурок полнО - Плитонит, Ветонит, Петромикс, Крепс и т.д.
Jus
Jus
07.05.2008 в 20:50:15
Получается стоимость такой бодяжной смеси: за 25 кг. - 105 руб. Тот же модифицированный "Основит" - 120 руб за 25 кг. Стоить ли рисковать за 15 руб. экономии ????
07.09.2013 в 18:45:42
Уважаемые, подскажите пожалуйста. Сколько песка надо добавлять в М300 для оштукатуривания стен?
