romannn
romannn
08.02.2006 в 17:04:23
BV написал : Я имел в виду задвижки ENOLGAS на 1' - габариты 55*55*116 мм макс - это меньше чем обычный вентиль....
Но на шаровом наглядней положение крана,а на задвижке нет.
08.02.2006 в 17:20:28
romannn написал : Но на шаровом наглядней положение крана,а на задвижке нет.
Положение крана на шаровом очень нелинейно показывает открытое сечение. У задвижки похоже можно судить по высоте выдвижения штока, но сомневаюсь.
ЧубЧик
ЧубЧик
08.02.2006 в 17:56:33
2TeploNet Двумя руками ЗА
Santehnik
Santehnik
Люберцы
09.02.2006 в 23:49:47
Может стоит дом утеплить? Все таки нормальный дом даже в -40 не один день остывать будет.
01.03.2006 в 18:51:50
А ещё в систему (тем более на даче) лучше закачать антифриз градусов на -40С с циркуляционным насосом на обратке и байпасом на случай отключение электричества.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
02.03.2006 в 15:32:14
надуманные проблемы с принудительной циркуляцией, ставится БЕСПЕРЕБОЙНИК только на насос и всё. Хватает несколько часов со штатным акб. При увеличении ёмкости более чем на сутки.
Пацак+
Пацак+
Тула
06.03.2006 в 09:08:26
Судя по тому, что Дачник замолчал, значит учебник нашел, изучил и все сделал уже по науке...
Вадим, в регионах, в глухомани зачастую листричества не бывает сутками... особливо снежными морозными зимами... Так что грамотно построенная ЕЦ - это еще одна степень свободы для человека...
Дачник у меня ЕЦ на МП20 циркулирует отлично...правда без радиаторов, а на 26 или 32 - без вопросов... если с радиаторами то лучше скомбинировать - и 32 и 26, а где-то и 20...
вот только котел действительно лучше опустить... если б меня заставляли делать пристроенную котельную, я б ея сразу сделал бы заглубленной, хотя бы на 0,5 м относительно уровня нижнего отапливаемого помещения...
Дачникъ
Дачникъ
19.04.2006 в 21:07:14
Ну да - пересобрали ЕЦ на 50ой металлической трубе, однотрубка по периметру первого этажа (второй этаж скоро тоже подключим, и тоже своей однотрубкой - чтобы независимы друг от друга были). Батареи поставили алюминиевые 14-секционные, подключение вродебы "ленинградское" (это когда вход-выход внизу радиатора). Не очень эстетично конечно - толстая труба по всем комнатам вдоль наружной стены ... Хотя, с другой стороны, она сама теперь как батарея работает тоже.
В котельной пол действительно пришлось опустить (там оказалось заранее под лагами пола были кирпичные проставки в 0.7м высотой - какраз самое оно...за день управились). Теперь вход обратки в котёл на полметра ниже, чем пол в комнатах первого этажа.
Циркуляция на ЕЦ получилась вродебы нормальная, правда морозы ниже -15 застать не удалось уже (чтобы реально оценить). Единственно смущает температура обратки - когда на выходе из котла 80гр., обратка на входе в него гдето градусов 40-45 (рука терпит, но чуствуется что горячо). Дополнительное утепление дома летом однозначно проведём (с вторым этажом явно просчитались).
Поставили также насос дополнительный (на байпасе обратки возле котла), если его включать, то температура по всему контуру есно выравнивается, и шпарит совсем хорошо. Осталось решить вопрос, как сделать так, чтобы при отключении электричества насос не мешал ЕЦ - как понял, надо хитрый обратный клапан было врезать, но в продаже таких не нашел.
Остаётся только вопрос отопления цокольного этажа (это гдето на 2.5м ниже, чем пол в котельной) ... Пока временно зацепили оставшимся после зимней аварии металопластиком две батареи в подвале и запустили второй котёл (настенник Бакси) чисто на подвал. Видимо придётся в контур подвала лить антифриз, чтобы не боялся длительных отключений. А жилые этажи отапливать на ЕЦ+вспомогательный насос.
TeploNet
TeploNet
21.04.2006 в 13:16:28
Позвоните по 772-6991 "Дом Тепла" на Ярославском стромт. рынке. У них были горизонтальные обратные клапаны для ЕЦ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.04.2006 в 14:26:10
Дачникъ написал : вход-выход внизу радиатора
Не лучшее решение для естественной циркуляции при минимальном перепаде высот.
Дачникъ
Дачникъ
21.04.2006 в 14:56:36
всмысле? Переварить чтобы вход воды в батарею был внизу, а выход вверху (подиагонали)? Или наоборот? Кстати - есть разница тогда, с какой стороны вход (по отношению к направлению протекания воды в толстой трубе)?
