07.05.2008 в 21:37:55
Здравствуйте Уважаемые участники форума.
ОТГОРЕЛ НОЛЬ... в доме 12 Эт, с угловыми балконами точнее тип дома определить не могу. отгорел в одной комнате и на кухне...простукивание стен не помогло... расположение коробок неопределено...электрик нулее, чем отгоревший ноль - предлагает фирму для полной замены проводки (косметика сделана год назад, курочит совсем не хочится)... ВОТ...:help
2
Eduardco
Eduardco
Одесса
07.05.2008 в 21:44:14
Как временное решение - протянуть провод (ноль) от рабочей розетки к нерабочей и ждать следующего косметического ремонта
07.05.2008 в 21:58:23
2AntiPOD отключить напряжение и использовать искатель проводки с тон генератором
iale
iale
07.05.2008 в 23:02:32
2AntiPOD осмотрите щиток - соединения, шины проверьте.
Раз проводка штатная , но электрик полный "0", то д.б. схемы у гл. инженера ЖЭКа. Ищите распредкоробки. Детектором, тон-генератором...попробуйте снять крышки с розеток и по направлениям проводов примерно определить трассы.
VM
VM
Одесса
08.05.2008 в 03:33:31
Ищите дозовые коробки по центру боковых стен комнат, от розеток провод в таких домах идёт по диагонали, дозы находятся на линии вывода освещения.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
08.05.2008 в 08:29:50
Обесточте все (отключите провода на вводе0, на выгоревший ноль подайте отдельным проводом фазу и ищите детектором скрытой проводки где замрет.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
08.05.2008 в 08:49:14
AntiPOD написал : электрик нулее, чем отгоревший ноль
Пригласите другого Электрика, НЕнулее.....
avmal
avmal
08.05.2008 в 09:18:08
AntiPOD написал : ОТГОРЕЛ НОЛЬ... в доме 12 Эт, с угловыми балконами точнее тип дома определить не могу. отгорел в одной комнате и на кухне.
Какой именно ноль? Освещение? Розетки?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
08.05.2008 в 13:13:48
План квартиры со схемой розеток, распред. коробок и светильников в студию
Wessen
Wessen
12.05.2008 в 09:26:59
согласен с serezhiki - отключить все, подать фазу и искать детектором... когда то сильно давно искал трассу самодельным детектором из пленочного плеера, вытащив головку на корпус и слушая наушниками. Нашел.
Потом проделал почти то же на даче с 50 м. удлинителем. Искал обрыв. В одном из концов удлинителя примотал проволокой мобильник (параллельными витками - хехе индуктивная связь) и поставил на поиск сети. Вел куроченым плеером вдоль повода , пока "тыгыды-тыгыдык" не пропал. Там обрыв и был :-).
