Как быть с такой ситуацией (исходя из принципа работы трубки/этапов падения сопротивления). Имеем видеопанель Commax CDV-50/MC (адаптированную для аналоговых домофонов). При поступлении вызова с панели домофона - звук вызова раздается не в виде гонга (громко), а в динамике трубки панели (т.е. тихо, и родным сигналом домофона). Ну т.е. почти как на родной трубке домофона, только тише намного - в двух метрах не услышишь. Если снятть трубку то на миг срабатывает гонг (видимо попадает в нужные диапазон по сопротивлению). Потом все нормально (разговор, открытие двери кнопкой). Но не звонит (гонгит) зараза!
Притом от вызывной панели (той что около двеори, с камерой) гонг нормальный.
Где чего покрутить? Какой резистор?
Или не раскручивая - может чего повесить на линию до панели?
