avmal
avmal
09.05.2008 в 17:48:47
Tester0 написал : ну так он же меньше хотел ставить автомат
Именно потому я и посоветовал заменить 10 на 16.
Tester0 написал : Про кондей напишите свое мнение? Я о том, почему нельзя под УЗО его ставить...
Возможны ложные срабатывания УЗО при пусках, а это практически вся квартира. В УЗО кондей особо не нуждается, поскольку подключается стационарно, а на случай повреждения изоляции на этаже стоит УЗО на 100мА. А ставить его под УЗО можно - ради бога.
Tester0
Tester0
09.05.2008 в 18:04:24
avmal написал : Именно потому я и посоветовал заменить 10 на 16
Хмм, но ведь при 10ке 2.5 кабель также хорошо защищен, как и при 16 :) А вы пишите:
avmal написал : Не забывайте, что автомат ставится именно для защиты кабеля, а не того, что вы пытаетесь к нему подключить.
avmal написал : Возможны ложные срабатывания УЗО при пусках, а это практически вся квартира
Ну это совсем тяжелый случай, когда на одно УЗО все вешают...я имею ввиду случаи, когда например кондей под дифом стоит, отдельная линия. Или УЗО+АВТОМАТ чисто на кондеи. Просто хотел узнать, может у вас какие есть особые случаи против кондей+узо.
avmal написал : на случай повреждения изоляции на этаже стоит УЗО на 100мА
Для женщины протирающей пыль, 100мА по рукам - может привести к неприятным заболеваниям, а про детей вообще молчу...так что имхо опять же таки - береженого бог бережет, уж лучше вместо автомата на кондей поставить дифавтомат на 30ма и не подвергать семью излишним проблемам, тем более кондей не такая дешевая штука, и на его фоне диф не так много будет стоить.
avmal
avmal
09.05.2008 в 18:52:33
Tester0 написал : Хмм, но ведь при 10ке 2.5 кабель также хорошо защищен, как и при 16 А вы пишите:
avmal написал : Для холодильника рекомендую использовать диф не 10А, а 16А. Кабель-то у вас 3х2,5 на него?
Tester0 написал : Ну это совсем тяжелый случай, когда на одно УЗО все вешают...я имею ввиду
В данной ветке рассматривается данный конкретный случай.
Tester0 написал : Для женщины протирающей пыль, 100мА по рукам - может привести к неприятным заболеваниям
Может. А для того, чтобы этого не случилось, надо следить за исправностью защитного нуля РЕ.
Tester0
Tester0
09.05.2008 в 19:02:35
Хоть убейте не могу понять логику...если кабель 2.5, то почему 16А, если и 10А также прекрасно для 2.5 подходит? или это чтоб был задел на будущее?:)
avmal написал : В данной ветке рассматривается данный конкретный случай.
Прошу прощения, точно у автора кондей в схеме на общем УЗО запитывался...вопросов нет, так делать не стоит. Имхо отдельный ДИФ на кондей и спать спокойно.
avmal написал : Может. А для того, чтобы этого не случилось, надо следить за исправностью защитного нуля РЕ.
Всеравно "куснуть" может прилично. Как то в одной конторке наблюдал картину - бабушка протирала мокрой тряпкой внутренний блок сплита и ее долбануло током, не знаю как там был сплит подключен - но бабушка в итоге упала со стула и что то сломала себе, плюс у нее руки дергались...короче картина не для слабонервных. Так вот, c PE там было все полный ок, но как подключен сплит был - хз, наверное чисто на автомате висел. После этого случая, я и чешу репу о том, как лучше сплит воткнуть, чтобы избежать подобных инцидентов...
avmal
avmal
09.05.2008 в 19:22:37
Tester0 написал : если и 10А также прекрасно для 2.5 подходит?
Если бы я написал, что для 2,5 рекмедую использовать диф не 10А, а 16А, то ваш вопрос был бы уместен. Но я написал несколько иначе.
Tester0 написал : Так вот, c PE там было все полный ок,
Какой же "ок", если вся контора наблюдала за конвульсиями бабушки? При "ок" такого бы не случилось. Вас же от трубы водопроводной не "кусает прилично"?
Tester0
Tester0
09.05.2008 в 19:28:08
avmal написал : Если бы я написал, что для 2,5 рекмедую использовать диф не 10А, а 16А, то ваш вопрос был бы уместен. Но я написал несколько иначе.
Ну ладно, я значит малость не понял. Я просто думал, что вы советуете 16А исключительно из-за 2.5 :)
avmal написал : Какой же "ок", если вся контора наблюдала за конвульсиями бабушки?
Ок в том то и дело, в здании нормальная земля, сплит не знаю...неужели на два провода посадили только!?
avmal
avmal
09.05.2008 в 20:19:34
Tester0 написал : сплит не знаю...неужели на два провода посадили только!?
Вот это и надо было проверять.
Tester0
Tester0
09.05.2008 в 20:23:30
avmal написал : Вот это и надо было проверять.
увы, я не из этой конторы был, соотв узнать как там был сплит подключен не мог...но я с трудом себе представляю, как могли подключить сплит БЕЗ земли, если провод земли имелся. Однако...
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
09.05.2008 в 20:45:15
Tester0 написал : ну нафига тоже УЗО на 63А, если у вас на вход 50А?
УЗО всегда ставят номиналом выше, тк если перегрузить линию, автомат вырубится не мгновенно и в это время УЗО будет перегружено. На розетку нужно выделять 16А - она на них рассчитана (суперстаринные образцы на 10А). Если душит жаба по поводу кабеля, напр. на кухню - тяните 3х4, ставьте маленький щиток и там разбрасывайте , защищая АВ по 16А.
Tester0
Tester0
09.05.2008 в 20:54:35
dinamit007 написал : УЗО всегда ставят номиналом выше, тк если перегрузить линию, автомат вырубится не мгновенно и в это время УЗО будет перегружено.
По вашей логике, в дифе УЗО всегда перегружается?:)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.05.2008 в 21:06:43
Tester0 написал : По вашей логике, в дифе УЗО всегда перегружается?
А в дифе УЗО-часть загребает жар чужими руками (рвет цепь контактами автомата).
