В смысле?:confused: Окна пластиковые: профиль Rehau sib, 3 стекла - окна в кухню и спальню (панельный дом) 1470*1430 и балконная рама профиль Rehau evro, 2 стекла, 3640*1510.Фурнитура вся не помню точно, что то на Зиги как то называется, но в интернете о ней отзываются вроде очень хорошо.
Установили окна ПВХ, одна ручка до конца не закравается, слышен щелчек и пружинит обратно ручка. Как правильно исправить: требовать замены ручки, замка или просто достаточно отрегулировать? В итоге вот так
Для начала позвонить на фирму, поругаться:)
Если самому регулировать - пробуйте откручивать по очереди ответки в фальце, это такие железяки маленькие, за которые цепляются движущиеся части фурнитуры. Дело скорее всего в них. Хотя возможны и еще варианты.
Нет цели самой регулировать. Есть цель потребовать исправления недостатка. Но боюсь, что начнут "ездить по ушам". Хочу точно узнать, что требовать от фирмы.
Как что требовать? Чтобы окно работало! Вы не должны разбираться, что там и как. Ручка не закрывается до конца, скрежещет там что-то, усилие на ручке недопустимое, пусть приезжают и регулируют. Вспомните, что Вам говорили при оформлении заказа про сервис, что никаких проблем не будет и т.п., вот и пусть покажут сервис.
Siria написал :
Миниатюры
__________________
Хороший профиль Innonova A5!
Masterwind написал :
Откройте створку полностью и попробуйте повернуть ручку до конца. Если поворачивается до конца, тогда ответные планки регулировать. Если ручка не доходит в открытом состоянии до конца, тогда регулировать фурнитуру(отворачивать угловой переключатель-перекидывать зубчики)
Монтаж по ГОСТу или нет, предполагаемый способ крепления, состояние проемов, ну в общем начнете ставить, поймете. Фурнитура Зигения. У Вас лоджия?
Да собственно я тут и задаю вопросы, чтобы узнать как лучше.
Сотояние проёмов вроде нормальное .Фурнитура точно Зигения - как кстати, хорошая, аль нет? Нет, у меня балкон, по бокам стены глухие.
Собственно вот какие вопросы:
Собрался использовать ленту ПСУЛ. Если её не найду в продаже, чем её можно заменить? Сами
монтажники гидроизоляцию шва со стороны улицы не делают, но я с ними не согласен.
Какой вариант крепления выбрать для крепления рам: крепить на метизы или монтажные пластины.
Какие преимущества и недостатки у того и другого способа. Если крепить на метизы, то
заделываются потом они или нет? А то получает объём камер нарушен из-за этих отверстий или
я ошибаюсь?
Распорки при установки распологаются снизу и по бокам? Вроде как сверху не ставят, для
расширения . Так вот после крепления рамы боковые распорки убирать или оставить?
Как правильно (сама технология) снять штапики, не повредив их? Читал надо шпателем узким, так
вот его подсовывать между стеклом и штапиком или рамой и штапиком?
Как работать со стеклопакетами (переносить)? Нужен ли стеклодомкрат или можно без него?
Когда вбивают метиз его утапливают в раму или он остаётся на уровне с ней?
Как правильно клеют пароизаляционную ленту? К каким местам :o . К раме и откосу? К раме с
какой стороны (ребро или лицевая)?
Метизы крепятся только в боковых рёбрах или я ошибаюсь?
Можно ли для выравнивания четверти использовать плиточный клей, например,Юнис?
Получается АЛГОРИТМ:Демонтировал старую раму - Убрал мусор - Если необходимо, выровнял четверти - Если крепим на метизы, сверли раму( у меня высота 1440: сверлю по 3 сквозных отверстия в боковых рёбрах отступив от углов по 150 мм и одно по центру, сверлом на 10) - клеем по периметру рамы ленту ПСУЛ, вставляем раму и с помощью гидроуровня выстовляем горизонт, а с помощью отвеса вертикаль( фиксируя её при это распорками) - Сверлим отверстия в стенах - Вбиваем метизы - закручиваем метизы - вынимаем боковые распорки - пеним проём - Отдираем защитные ленты - Прикручиваем отлив - Вставляем стеклопакеты и навешиваем створки. Пъём пиво - ровно 24 часа! Срезаем пену - Клеем пароизоляционную ленту - Крепим подоконник - отделываем откосы. ВСЁ Так всё или нет?
