dizelO
dizelO
19.03.2025 в 13:20:21
Xrq1 написал 18.03.2025 в 19:05
Да
может быть перескачила передача
Xrq1
Xrq1
Тула
20.03.2025 в 15:24:23
Смазал все механизмы, сначала проникающей из балончика, типа Вдхи, обождал пока вытечет и залил масло. Вроде стало нормально, но всё равно та створка на которую я жаловался, более туго поворачивается (в окрытом состянии) вторая прям практически без усилий. Есть ли у этих механизмов свойство "разрабатываться", или они всегда одинаково должны работать? Более тугой створкой почти не пользовались, вторую постоянно открывают. Проверил ригели, нормально ходят и все на своем месте
dizelO
dizelO
20.03.2025 в 18:40:35
Xrq1, я писал выше, возможно перескочила зубчатая передача
Xrq1
Xrq1
Тула
21.03.2025 в 00:02:27
Не совсем понял, если бы зубчатая передача перескочила, ригели были бы смещены и не правильно зацеплялись, или я не о том? Попробовал открутил переднюю планку сверху, расцепил от угловой передачи и ручка ходит легко, значит сверху или сзади чтото не то. Дальше видимо только створку снимать и разбирать
pool
pool
Ограничен
21.03.2025 в 00:04:36
Xrq1 написал 21.03.2025 в 00:02
Не поленитесь. Это не так уж и сложно.
dizelO
dizelO
21.03.2025 в 11:37:46
Не совсем понял, если бы зубчатая передача перескочила, ригели были бы смещены и не правильно .....
перескакивает именно в угловой передаче. видно сразу. ручка при закрытии не доконца закрывается, цапфы при закрытии не доходят до положенного места.
Xrq1
Xrq1
Тула
30.03.2025 в 23:05:25
Снял створку, всю фурнитуру разобрал, никаких проблем не нашёл. Похоже так и должно быть, на балконной двери кстати, примерно так же. Но в другой створке ручка поворачивается значительно легче, это меня и смутило, но её пока не снимал. Возможно я слишком придираюсь и другой не обратил бы внимания.
Кстати, пока снял фурнитуру, поэкспериментировал над угловой передачей, наносил разные смазки, предварительно промывая растворителем, и сравнивал насколько легко она двигается. Хуже всего оказалось бытовое масло универсальное минеральное, легче всего ездит с жидкой смазкой kudo в балончике, чуть похуже с литолом, но решил оставить его, напихал во все движущиеся и трущиеся детали.
Вобщем пока оставлю всё как есть, может потом вторую разберу
qwertyokno197
qwertyokno197
14.04.2025 в 10:13:24
Тут передачи обсуждают или окна?? Если еще актуально: Очень довольна этой компанией по изготовлению окон okno.ru .Изготовили в срок . Доставили окно и в этот же день приехал монтажник и заменил старое на эту красоту . Все аккуратно поменял и вырезал так красиво что даже не где не надо подклеивать обои . И Специалист отличный приезжал Сергей фамилию не знаю , золотые руки у него . И самое главное такая чистота в комнате как будто и ничего и не менялось . Я рекомендую эту компанию . Будете довольны что выбрали именно ее .Ставлю 5 звёздочек
Hatsukoi
Hatsukoi
Брянск
28.05.2025 в 11:35:56
Подскажите, пожалуйста, какую функцию выполняет обведенный элемент фурнитуры и к каким последствиям приведет его демонтаж. Мешает установить фрамужные ножницы (выпирает центральная часть элемента, не позволяя ножницам уместиться в имеющийся зазор без помех для закрывания окна).
asdasdasdasd
Alex696
Alex696
Лобня
23.09.2025 в 11:58:46
Приветствую. Подскажите плиз по швам рамы. 5 лет назад заказывал окошко Kaleva-Deko . Швы на рамах обработаны, гладенькие (на фото). В этом году заказал там же такое же окошко на кухню. Привезли и поставили с острыми торчащими швами (наплывами). Объясняют что это не брак, а изменение технологии. Но что то мне не верится. Ощущение, что просто забыли обработать швы. Развейте мои сомнения плиз.
200520002000.
Alex696
Alex696
Лобня
23.09.2025 в 15:50:27
С годами на картинках напутал. 2020 и 2025
