andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.09.2012 в 15:31:42
NAP написал : Но если оные сверлятся в глухарях тут мои знания физики отстают.
Конденсат и дождь легко проникают под уплотнитель стеклопакета. поэтому их делают и в створках, и в рамах любых окон и дверей.
NAP написал : Действительно эти отверстия нужно сверлить по кондуктору рассчитанному под конкретный профиль.
Не все так сложно, достаточно знать расположение камер в профиле. Аккомо-Т, что за 101 профиль? просветите.
NAP написал : Лично я бы не сильно стремился высверливать эти отверстия.
Однажды сам ставил окно, в одном в створке с о стороны стеклопакета отверстия были, а наружу - нет. просверлил сам через неделю, из профиля вылился литр воды...
п.с. вот схема для монблана норд 70:
numiz
numiz
Долгопрудный
27.09.2012 в 17:22:23
Самое главное ну процентов 80 это замерщик и установщик... А от профиля процентов 20... Можно и г. хорошо установить и тепло будет и открываться хорошо... А можно и дорогой профиль криворуко... А кто приедет на установку это уже лотерея даже от крутых фирм с именем... поскольку в сезон добирают народ...т.к. своих не хватает Ставил себе от Калевы и от Окон Роста... и к тем и другим есть притензии... Откосы лучше замазать перед пеной... хоть тем же ротбандом... А уж потом пену и откос...
NAP
NAP
Сумы
27.09.2012 в 17:51:24
andrewkhv написал : одажды сам ставил окно, в одном в створке с о стороны стеклопакета отверстия были, а наружу - нет. просверлил сам через неделю, из профиля вылился литр воды...
У меня окна из Интернова 5000 6000 штульповые. В створках сверлений нет. В раме есть 2 щелевых. А вот в Алюпласте везде насверлено. В самой раме внизу и закрываются колпачками как обычно. В перемычках в четвертях что стеклопакет прижимается. Даже не могу предположить куда эта самая засверловка может выходить.
NAP
NAP
Сумы
27.09.2012 в 18:01:30
andrewkhv написал : п.с. вот схема для монблана норд 70:MONTBLANC_nord70.pdf
Нужно будет сегодня посмотреть есть ли отверстия внизу створки у меня. Но вопрос в другом окне станет ребром точно. На нем нет подоконного профиля. Окно Рехау будет ставится в деревянном доме вместо старого в существующую дубовую коробку. И что бы не сильно уменьшать окно то было принято решение делать без подоконной планки. Если там будут отверстия то наверное нужно их перед установкой просто напросто залить силиконом или той же пеной. Спасибо за схему. Сам ведь ее недавно смотрел и не обратил внимание.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.09.2012 в 03:09:51
NAP написал : И что бы не сильно уменьшать окно
А подоконник как прилепите? подставочник в высоту больше подоконника на 5 мм, и слой пены под ним в вашем случае достаточен тоже 5мм. ради 1 см экономии лишать себя удобства монтажа?
NAP написал : Если там будут отверстия то наверное нужно их перед установкой просто напросто залить силиконом или той же пеной.
Ага, чтобы вода в профиле осталась и зимой замерзла. сначала нужно выявить отверстия снизу, потом точно над ними в передней стенке засверлиться и уже через это отверстие заделать выход вниз. Не жмотьтесь на жидкий пластик, если увидите в продаже - берите однозначно.
Аккомо-Т
Аккомо-Т
Павлодар
28.09.2012 в 06:29:38
Спасибо всем откликнувшимся. Профиль "экспроф" кажется, вечером сфотографирую. В фирме разрекламировали как дышащий. Насверлили отверстий снаружи 6шт снизу и внутри 6шт сверху а дренажи в раме видимо забыли. Теперь ломаю голову:/
NAP
NAP
Сумы
28.09.2012 в 09:51:41
andrewkhv написал : подоконник как прилепите? подставочник в высоту больше подоконника на 5 мм, и слой пены под ним в вашем случае достаточен тоже 5мм. ради 1 см экономии лишать себя удобства монтажа?
Я ведь сказал что происходит замена оконных блоков в существующем деревянном доме. Если раньше стояли рамы деревянные (к стати еще в 70-х годах отец прочитав в Наука и жизнь про спаренные стекла сделал рамы с двойными стеклами) их толщина 45мм сейчас профиль 70мм. Я его буду ставить не в четверть коробки а в проем что бы лицо рамы выровнять по наружной части коробки. То есть как бы уменьшу уже сусествующий подоконник на 25мм. Все останется как и было прежде. Пена покроется тем же СТИЗ-А и покрасится. Но если захочется вдруг сделать новый подоконник то к раме можно приклеить уголок из ПВХ на нужном расстоянии от существующего подоконника и уже под его вставить подоконник. Или в подоконнике выбрать четверть и к раме приклеить Т-обрагный профиль. Вот здесь уже удовольствие монтажа на любой вкус. Но и не маловажный момент хлипкость по сопротивлению теплопотерь самого подоконного профиля. Мы ставим как бы максималько широкий профиль рамы (понятно не мой случай) и подоконным профилем уменьшаем этот самый максимум до 30мм. и 1 камеры. Честно сказать не совсем экономно. Имхо.
andrewkhv написал : не жмотьтесь на жидкий пластик, если увидите в продаже - берите однозначно.
Жидкого пластика как то и не встречал. Нужно Гуглянуть.Жидким пенопластом лет 7 назад пользовался. Тога он был как бы импортный у нас а сейчас после отсутствия или сбоев в поставках появился и наш украинский. Но не пользовался им пока.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.09.2012 в 10:34:45
NAP написал : уменьшаем этот самый максимум до 30мм. и 1 камеры. Честно сказать не совсем экономно. Имхо.
Пользуясь аналогичными рассуждениями, я заполнил подставочник пеной, надев на пистолет пвх-кембрик 7мм диаметром и 40 см длиной.
NAP написал : Нужно Гуглянуть.
Вот пользовался таким.
cul8er
cul8er
Железнодорожный
28.09.2012 в 18:47:56
Кто-нибудь может подсказать по профилю Wintec Thermo? Предложение от одной компании на застекление лоджии поступило этим профилем. Из описания: стальное армирование по контуру, серое уплотнение, двухкамерный антирезонансный энергосберегающий стеклопакет общей толщиной 40 мм.
А так же вопрос о "многофункциональная противовзломная фурнитура Винкхаус с микропроветриванием и блокиратором ошибочного открывания."
Стоит ли оно того или все же остановиться на КБЕ или Рехау? Какой профиль все же лучше для теплой лоджии? (внешний вид роли не играет)
ssolovov
ssolovov
28.09.2012 в 21:12:47
cul8er написал : Какой профиль все же лучше для теплой лоджии?
Ссылка.
NAP
NAP
Сумы
01.10.2012 в 09:19:19
Как бы в завершение предположений
NAP написал : У меня окна из Интернова 5000 6000 штульповые. В створках сверлений нет. В раме есть 2 щелевых. А вот в Алюпласте везде насверлено. В самой раме внизу и закрываются колпачками как обычно. В перемычках в четвертях что стеклопакет прижимается. Даже не могу предположить куда эта самая засверловка может выходить.
Проверил в створках действительно есть в нижней части по 2 щелевых отверстия которые выходят за внешний контур уплотнения а оттуда уже в каналы рамы.
В Рехау отверстий для вентиляции и выхода конденсата вниз перед подоконной планкой так же нет. Только боковые в раме. Может сказалось то что при заказе было оговорено что конструкция будет устанавливаться без подоконной планки. Во всяком случае не нужно было кумекать с заделкой этих отверстий.
