24.12.2013 в 13:26:37
24.12.2013 в 13:31:31
serg 190 написал : Сегодня как коллеги ставят окна,им до нас далеко.Вот машины они делать умеют
Да уж;) Еще и раму сжали, когда анкера загоняли;) На деревянные бруски кстати(когда отлив пенят видно) Вся теория Земского прахом;)
24.12.2013 в 13:35:06
У нас кстати окна еще идут. В жилетке хожу. Погодка вчера;)
24.12.2013 в 13:48:24
dica, Да она походу везде такая в Пензе тоже дождь:)
23.04.2014 в 22:45:36
Помогите советом. Решил сменить откосы на пластиковом окне в кухне и перезапенить само окно. Под старыми откосами была следующая картина:
Эта лента имеет тканевую основу со стороны комнаты и мастикоподобную со стороны улицы. Это пароизоляция? Тогда почему она наклеена так, что отсекает пену от улицы, а не от комнаты? Очередной косяк монтажников или я что-то путаю? И если я прав, то что делать дальше - выдирать все это барахло, нормально крепить новую пароизоляционную ленту и пенить? Спасибо
24.04.2014 в 03:43:57
Не нужна это лента, Узпокойтесь уже)) Просто запеньте, поверх и откос, если нужно и васякот)
24.04.2014 в 18:32:18
Подскажите еще по пароизоляции откоса. Купил ленту Робибанд ВС+. Клеевой слой у нее с двух сторон. Вопрос - фольгированная сторона клеется к окну или от окна? В магазине ответить не смогли, в инструкции из коробки об этом ни слова, в инете тоже найти не могу. Спасибо.
24.04.2014 в 21:04:35
qwerty123123 написал : Подскажите еще по пароизоляции откоса. Купил ленту Робибанд ВС+. Клеевой слой у нее с двух сторон. Вопрос - фольгированная сторона клеется к окну или от окна? В магазине ответить не смогли, в инструкции из коробки об этом ни слова, в инете тоже найти не могу. Спасибо
Все таки упоролись с этими лентами)))
Фольга должна смотреть на вас,т.е. снаружи
Давно не клеил и слава богу!
25.04.2014 в 09:19:12
spawn54 написал : фольга должна смотреть на вас,т.е. снаружи
Нет, в робитексе сказали фольга смотрит в шов, т.е. тканевая сторона наружу.
25.04.2014 в 16:24:26
serg 190 написал : сегодня как коллеги ставят окна,им до нас далеко.
Как-то так не спеша,с расстановкой...И перфоратора китайского не стесняются :) Интересно..Стены в квартире какие-то совсем тонюсенькие. Климат там теплее ,понятно.Но всё-же...
05.05.2014 в 14:57:01
Народ, помогите советом. Текут окна. Причем текут по саморезу (виден след на первой картинке).
Дренажные отверстия в порядке, но есть проблема с уровнем установки. Вода хоть и уходит "правильным" путем, все равно достаточное количество попадает внутрь.
Есть идея залить внутреннюю канавку cosmofen 345 (жидкий пластик), но в нашей деревне его нет. Зато есть cosmofen plus, что является просто клеем (не совсем предназначенным для герметизации). Есть еще вариант просто заполнить эту канавку в сторону петли.
Вопрос: можно ли использовать cosmofen plus Для этих целей или продолжать поиски 345 ? Какие еще есть варианты решения проблемы?
05.05.2014 в 19:02:15
Самое простое-устранить запотевание))
