serg 190 написал : Ты на все руки от скуки,
Я еще и крестиком вышивать могу:o
22.10.2013 в 22:02:42
22.10.2013 в 22:07:17
Микаэл, , мыться в ванной:D
Микаэл, Когда ты все успеваешь:confused:
22.10.2013 в 22:55:47
Теплую люминьку и крышу крыльца вбубенили;)
22.10.2013 в 23:00:05
dica написал : и крышу крыльца
А конструкцию подробнее? Ну так сказать опыта набраться-обменяться:o
23.10.2013 в 05:30:18
Микаэл, Я про скрытые:)
16.11.2013 в 21:52:03
Добрый день! Хотелось бы еще спросить о прочности подоконника.
NAP написал : Как мне кажется если под оконным проемом выполнено углубление для установки прибора отопления то это углубление как правило 1/2 кирпича то есть 120-140мм. Думаю у подоконника как выговорите установленного в широкую стену можно спокойно стать не на самый край. Если гросс спецы запенили пространство под подоконником то становиться можно спокойно. Если подоконник закреплен как бы тогда путем проб и ошибок.
Глубина ниши около 21 см, а всего глубина проема около 48 см. Щель между подоконником и кирпичной стеной под ним была в полкирпича (зачем эти кирпичи перед установкой убирали я не поняла, м.б. замер был неправильный?) Туда после застывания пены штукатур положил куски кирпича (сказал что нужны целые или половинки, но целые точно разбивал) и заштукатурил. К сожалению мне бывает неудобно стоять над душой, поэтому подробностей знать не могу. Перед тем как это делать срезал торчащие куски пены. Фото этого места до штукатурки есть, но оно сделано "анфас" и проблематично увидеть до какого места там пена. Штукатурка гипсовая и к ней еще добавлен гипс где-то 1/3. По первому впечатлению получилась очень прочная, то что набрызгалось на стекла и рамы было удалить очень трудно, даже размочить удалось не сразу. Между пеной и штукатуркой нет ничего, поэтому возникает еще один вопрос - как обеспечить пароизоляцию если это надо. Разумеется не полиэтиленовой пленкой.
18.11.2013 в 00:58:48
Л М написал : Между пеной и штукатуркой нет ничего, поэтому возникает еще один вопрос - как обеспечить пароизоляцию если это надо. Разумеется не полиэтиленовой пленкой.
Просто не париться по этому поводу,
18.11.2013 в 11:30:25
Микаэл написал : Просто не париться по этому поводу
Спасибо. Сейчас думаю чем красить откосы и поверхность под подоконником. Можно ли использовать обычную водоэмульсионную краску или лучше подстраховаться и взять что-то менее паропроницаемое. Но во втором случае хлопот больше, а внешний вид хуже. Раньше это сделать не удалось т.к. штукатурка долго сохла. Квартира на 1 этаже и хотя бы поэтому обычно повышенная влажность. Нет, я не кипячу белье на печке, не забываю кипящий чайник, отжимаю постиранное в центрифуге. В санузле вытяжной вентилятор. Цветов которые надо поливать тоже нет хотя бы потому что им темно, но все равно очень сыро. К счастью в конце октября-начале ноября отопление уже включили, а на улице было тепло и можно было подолгу проветривать. Очень беспокоит чтобы когда станет холодно поверхности рядом с окном снова не стали намокать.
