Гocть.
Гocть.
18.11.2013 в 14:21:17
Л М написал : но все равно очень сыро.
Это потому что у вас наверное новострой ? В них температурно влажностный режим будет устаканиваться несколько лет ,так как не все квартиры отделываются одновременно
Л М написал : или лучше подстраховаться и взять что-то менее паропроницаемое
Грунтаните например "Аквастопом".
22.11.2013 в 17:18:35
В данном вопросе лучше долго выбирать и потом наслаждаться результатом. Существует достаточно много технологий которые можно применить в доме или квартире. Например: ваши окна входят на солнечную сторону и к тому же под балконом проходит многополосное шоссе. Две проблемы за раз! Нужно поставить окна с шумоизоляцией (критерии выбора окна - жёсткий профиль , максимально большое количество расстояния между стёклами, специальная шумопоглощающая плёнка (очень важный элемент), инертный газ аргон встроенный между стёкол (к тому же, аргон добавляет энергосберегающие ф-ции ) вуаля - вы получаете защиту от шума в 42 дцб ), вторая проблема - это солнечный свет, от которого жарко в помещении, плюс пробуждение от него с утра не самое приятное дело, хочется спрятаться в самое тёмное место квартиры. В дополнении к шумоизоляции добавьте солнцезащитную плёнку. В отличии от роллеровна стёкла, автомобильной тонировки итд, эта плёнка задерживает невидимые глазу вредные лучи, которые портят интерьер вашей квартиры тк мы знаем что на солнце обои краска итд выгорает. подобных комбинаций может быть множество, главное правильно обдумать детали) С уважением, консультант оконной компании Twig.
Samar
Samar
Самара
22.11.2013 в 18:50:33
twig, уважаемый, а вот скажите честно:
  1. Вы живете в квартире на солнечной стороне?
  2. Вы на собственном опыте убедились, что Sol-пленка вам помогла и без каких-то других побочных эффектов?
  3. Сколько лет вы эксплуатируете аргон в стеклопакетах?
  4. Что з шумопоглощающая пленка? Это не та же, что грязепоглощающая и чем вы её моете? Спасибо.
ssolovov
ssolovov
22.11.2013 в 19:51:49
twig написал : инертный газ аргон встроенный между стёкол
Ой, а у меня тоже вопрос: каким образом инертный газ аргон встраивают между стёкол?
Гocть.
Гocть.
22.11.2013 в 23:06:11
ssolovov написал : каким образом инертный газ аргон встраивают между стёкол?
Это секрет фирмы -оконной компании Twig.
Л М
Л М
Ростов-на-Дону
23.11.2013 в 23:35:20
Микаэл написал : Это потому что у вас наверное новострой ? В них температурно влажностный режим будет устаканиваться несколько лет ,так как не все квартиры отделываются одновременно
К сожалению нет. Дом старый, сыро в основном из-за того что квартира расположена очень низко, с одной стороны пол вообще ниже уровня земли, деревья повырастали высокие и солнце загораживают и т.п. Окна меняли в ходе капитального ремонта, уже второго по счету. И меняли только потому что понадобилось в оконные проемы вставлять стальные конструкции типа для их укрепления (на самом деле говорят что от этого мало толка). Понятно что теплее от этого не становится. Одно окно сделали раньше, другая фирма и укрепляли тоже по-другому, так там зимой вообще гипсокартон которым отделали откосы изнутри был мокрый и на стеклах со стороны комнаты лед. Пришлось сушить электрообогревателем и пока снова не намокло красить эмалью. Ну и тряпки класть на подоконник чтобы было куда стекать конденсату. Не хотелось бы повторения этого с другими окнами.
Микаэл написал : грунтаните например "Аквастопом"
Так "Аквастоп" вроде бы паропроницаемый. Конечно если хотя бы при покраске вода в штукатурку не будет впитываться то тоже хорошо:) Но внутренние откосы это еще не вся проблема. Снаружи это все выглядит так
Прошу прощения за попавший в кадр мусор, с деревьев сыплется постоянно, а фотографировала в темное время, так что самой было не видно. Независимо от того впитывает ли воду пена (поиск ответа на этот казалось бы простой вопрос выдает оживленные споры), там столько щелей что тоже надо все это закрывать срочно. Почему раньше не схватились? Была надежда что все-таки это сделают те кто занимался ремонтом, но на днях на вопрос будут ли что-то здесь еще делать ответили что нет. Под отливами которые сварщики с трудом вставили под слишком низко приваренные решетки нет ничего. Теоретически снять и потом прикрепить обратно их можно, но точно не сейчас.
Гocть.
Гocть.
23.11.2013 в 23:59:17
У меня такое впечатление, что пропенено очень плохо и могут быть свищи по периметру окна.Допенить и заштукатурить снаружи. Из помещения сделать теплые откосы. Под поколодниками тоже надо утеплить или запенить
serg 190
serg 190
Мытищи
24.11.2013 в 00:02:37
Микаэл, Во очень правильный совет:)
Гocть.
Гocть.
24.11.2013 в 00:03:44
А ты откуда появился?:) Выходной что ли?
Л М
Л М
Ростов-на-Дону
24.11.2013 в 12:29:01
Микаэл написал : у меня такое впечатление что пропенено очень плохо и могут быть свищи по периметру окна.Допенить и заштукатурить снаружи .
Спасибо. Пену надо покупать уже морозостойкую? Прогноз погоды на ближайшие дни еще мороза не обещает, но будет ли +5 или меньше непонятно. Или есть надежда что на окне, т.е. рядом с теплым помещением, температура будет еще не меньше +5? И вообще по вашему опыту эта цифра точная или просто для подстраховки, чтобы была уверенность что не будут проводить работы при 0 или -1:)
serg 190
serg 190
Мытищи
24.11.2013 в 14:25:48
Микаэл,Да отдых перед адом,3 квартиры в кирпиче подряд,вот и готовлюсь:(
