30.06.2015 в 11:33:29
MOSCOW написал : Все клапана от лукавого, они специально сделаны, чтобы пропускать воздух в помещение. Если проходит воздух - проходит и звук! Есть специальные приспособления для доступа воздуха в помещение и никакого звука Не реклама.
Аэропака у меня уже стоят в двух разных комнатах, на кухне не ставил Аэропак. Как я понимаю лучше ставить без клапана и просто проветривать почаще. Если без клапана то что выбрать? Цена-качество? Ещё раз напоминаю размеры окна которое сейчас стоит, высота: 131,5 и ширина 134,5.
30.06.2015 в 17:04:00
LIVEMAN написал : Как я понимаю лучше ставить без клапана и просто проветривать почаще. Если без клапана то что выбрать?
Клапана все просят ставить летом, зимой когда от туда дует, все просят их снять.
Проветривать помещение с пвх окнами обязательно!
30.06.2015 в 17:58:06
Есть дорогой стеклопакет-( уф тонировка и изогнут в дуку с одного края),Есть ли возможность его прямоугольно обрезать? Теоритически-разобрать думаю можно-но вот изогнутую планку периметра на прямую планку где искать(или как ее выгнуть ровно?) Есть идеи у кого?
30.06.2015 в 18:38:36
MOSCOW написал : Клапана все просят ставить летом, зимой когда от туда дует, все просят их снять.
Странно у соседа стоят, сам их ставит, уже 3 зимы и все норм)
30.06.2015 в 20:24:48
Подскажите. Как или с помощью чего снять с внутренней стороны окна пленку которая прилипла и никак не хочет отклеиваться?
30.06.2015 в 20:44:27
Народ, на кухне клапан не нужен, лучше периодически проветривать. Мне сейчас самое главное определится с фирмой производителем, затем уже из его модельного ряда буду выбирать модель. Так что посоветуете взять на кухню, чтобы бесшумно и красиво было?
30.06.2015 в 21:23:57
Доброго времени суток! С одним из 3-х пластиковых окон в квартире возникла кое-какая проблема (может, небольшая, может, большая, а может - и вовсе не проблема - хз :) ). При переводе "проблемного" окна в откидное положение его ручка немного не доходит до вертикального положения. Правда, механизм при этом, вроде, срабатывает правильно - окно и распахивается, и закрывается, и откидывается, и в "зимнее проветривание" встает. При переводе ручки вверх ощущение такое, как будто механизм чуть раньше положенного упирается во что-то. На двух других окнах такой проблемы нет. Все окна - от одной конторы и одной бригады установщиков. Установлены чуть меньше года назад, в активной эксплуатации месяца 2 (до этого в квартире никто не жил). На пластике - кое-где синие маленькие печати Veka, на металлических фиговинах (это, наверное, фурнитурой называется) - выбито Maco.
Собственно, вопрос в том, является ли это признаком поломки, или же просто разрегулировалось что-то, и это можно исправить какими-нибудь настройками. Фотка косо стоящей ручки на откинутой створке, на случай, если я не совсем понятно объяснил
30.06.2015 в 21:30:53
Tranclugator написал : если я не совсем понятно объяснил
Усё понятно.
Tranclugator написал : Собственно, вопрос в том, является ли это признаком поломки,
Нет, чутка неправильно собрали фурнитурную обвязку.
Tranclugator написал : и это можно исправить какими-нибудь настройками.
Можно, но если спать не мешает, забей.
30.06.2015 в 21:40:44
Микаэл,
Вы имеете в виду, что ночью асимметрия давит на психику? ;) Ну, вообще-то давит, но во сне - нет. Хочется, чтобы все было "красиво". Просто, если я не ошибаюсь, сразу после установки такого глюка не было, поскольку, в силу своей вышеупомянутой природной нетерпимости к кривизне и асимметрии, я бы его наверняка заметил. Может быть, что в жару просто что-то игрануло? Предыдущие неделя- две в Казани была ппц жара.
Кстати, к ускоренному износу механизмов или деформации самого окна это не приводит?
30.06.2015 в 21:45:22
Tranclugator написал : Кстати, к ускоренному износу механизмов или деформации самого окна это не приводит?
Нет, ничего страшного.
Tranclugator написал : Хочется, чтобы все было "красиво". Просто, если я не ошибаюсь, сразу после установки такого глюка не было,
Ну тогда внимательно сравни это и другое окно. Где , как и что стоит. В частности нижняя ответная планка. Это та которая в нижнем углу.
