Федор87
Федор87
31.07.2024 в 07:51:52
Здравствуйте. Монтажные клинья перед запениванием нужно удалять или нет?
dizelO
dizelO
31.07.2024 в 11:15:03
Федор87 написал: Здравствуйте. Монтажные клинья перед запениванием нужно удалять или нет?
Федор87, не нужно. Монтажные клинья (опорные колодки) , для стабилизации нагрузок паралельных плоскости окна.
Федор87
Федор87
31.07.2024 в 13:18:16
dizelO, со всех сторон оставлять?
dizelO
dizelO
31.07.2024 в 18:48:40
Федор87 написал: dizelO, со всех сторон оставлять?
Федор87, не понял вопроса, лучше фото чтобы понять. По вертикали и по верху горизонту тоже стоят?
Федор87
Федор87
07.08.2024 в 03:04:26
Здравствуйте. Подскажите, какими саморезами скручивать глухое окно с балконной дверью? Есть разница с какой стороны закручивать?
dizelO
dizelO
08.08.2024 в 14:57:13
Федор87 написал: Здравствуйте. Подскажите, какими саморезами скручивать глухое окно с балконной дверью? Есть разница с какой стороны закручивать?
Федор87, предпочитаю с двух сторон в шахматном порядке , каждые 30-40 мм. шурупы по железу 5-6 ка, длинна зависит от армирования.
Федор87
Федор87
13.08.2024 в 07:39:25
dizelO, понял. Дистанционные подкладки как правильно ставить в глухом окне? Две снизу и две по краям?
dizelO
dizelO
13.08.2024 в 11:05:33
Федор87 написал: dizelO, понял. Дистанционные подкладки как правильно ставить в глухом окне? Две снизу и две по краям?
Федор87, это если чисто глухое. если же рядом створка, я ставлю как положено, 2 снизу по 2 сбоку (с каждого бока по 2) и 1 сверху.
Федор87
Федор87
13.08.2024 в 11:48:51
dizelO, балконный блок. Дверь, а потом окно глухое. Как правильно поставить будет?
dizelO
dizelO
13.08.2024 в 19:35:14
Федор87 написал: dizelO, балконный блок. Дверь, а потом окно глухое. Как правильно поставить будет?
Федор87, 2 внизу и по одной бока. Нарушение конечно, но ничего не будет.
Федор87
Федор87
13.08.2024 в 20:02:18
dizelO, спасибо
