Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
28.12.2023 в 14:42:13
WEREG, вчера уже починили. заменили средний запор. как оказалось сломалась пружина
Andrey80
Andrey80
Брянск
08.01.2024 в 22:07:42
Приветствую! С наступлением морозов обратил внимание на продувание между профилем (рамой) и створкой окна. Интенсивнее всего продувает посередине верхней части окна и немного ниже ручки окна. Все из под створки. Посмотрел внимательнее на прилегание уплотнителя к раме- обнаружил, что створка открывающийся створки имеет выпуклость внутрь ( в комнату). По этой причине уплотнитель не прижимается всей поверхностью к раме окна, а именно в середине. Углы створки достаточно плотно прижаты к раме. В местах выпуклости створки- прижимных точек нет. На верхней части створки есть только прижим от "ножниц". По вертикальной поверхности со стороны ручки окна - 3 точки прижима (бонки). Между нижней и средней точками прижима идет продувание ( чуть ниже ручки окна). До наступления сильных морозов продувание не наблюдалось. Если продавить рукой створку в сторону рамы- продувание уходит, но прижать створку в этих местах конструктивно не чем. Фурнитура Maco. Какой выход можно найти из этой ситуации?
Nuke
Nuke
30.03.2024 в 09:38:34
Ситуация: в 100 метрах от дома ездют электрички. Из комнаты выход на 6м-лоджию. В двери - однокамерный пакет. Ниже импоста глухая секция. Со временем понял, что она довольно тонкая, и ощутимо пропускает через себя не только все звуки, но даже свет солнышка на восходе. И свет от фонарика.
Как поступить, на что заменить эту секцию? Нужна 100% светонепроницаемость. Сторона восточная - все окошки с ролл-шторами блэкаут, чтоб в 6 не просыпаться. Если нижнюю секцию заменить на стеклопакет - закрываться шторой он не будет. Может, со стороны лоджии этот пакет плёнкой какой-то обклеить? Как такое решают?
tebe_tut_ne_rady
tebe_tut_ne_rady
03.04.2024 в 13:07:19
Всех приветствую!
Возникли сомнения в качестве монтажа пластиковых окон)
Анкерные пластины крепились к стене на "Дюбель-гвоздь, грибовидный борт", вроде так называются. На одной пластине заметил что немного отходит от стены и попытался подкрутить шуруп, но прокручивался и пластина со стеной так же фигово прилегает. Решил остальные шурупы прокрутить проверить и половина из них прокручивается. Тут стало жутковато что все развалится:)
Подскажите пожалуйста, нормально ли что шурупы свободно прокручиваются и нужно ли менять их?
dizelO
dizelO
03.04.2024 в 18:52:55
tebe_tut_ne_rady написал: Всех приветствую!
tebe_tut_ne_rady, застрелиться надо. если вы не понимаете в деле, не хрен лезть.
tebe_tut_ne_rady
tebe_tut_ne_rady
04.04.2024 в 19:12:38
dizelO написал:
dizelO, Окно монтировал мастер, а не я. Уже после нюансы эти заметил.
dizelO
dizelO
06.04.2024 в 12:10:32
dizelO написал:
dizelO, Если конструктивного сказать не чего, лучше помолчите. Был бы осведомлён в этой теме вопросов не задавал.
P.S.Окно монтировал мастер, а не я. Уже после нюансы эти заметил.
tebe_tut_ne_rady, если не разбираетесь, не хер лезть.
tebe_tut_ne_rady
tebe_tut_ne_rady
07.04.2024 в 13:39:22
dizelO написал:
dizelO написал:
dizelO,
Если конструктивного сказать не чего, лучше молчите и мимо проходите.
ValentinC
ValentinC
11.04.2024 в 17:33:06
Гость, спасибо за отзыв!
ValentinC
ValentinC
23.05.2024 в 18:10:23
Здравствуйте Хочу посоветовать оконную компанию по изготовлению и установке окон.На сегодняшний день есть много фирм, предлагающих установить пластиковые окна. Например, компания: https://i-okna.ru/ Ставили мне окна на прошлой неделе. Приехали, все быстренько померили, тут же посчитали стоимость — и вперед. Сделали все в лучшем виде, нигде не дует, фурнитура качественная, все отлажено. В общем, я очень доволен. Если нужны окна — обращайтесь к ним, не пожалеете!
dizelO
dizelO
24.05.2024 в 09:29:31
dizelO написал:
tebe_tut_ne_rady, для начала изучите что такое дюбель гвоздь.
