06.07.2022 в 11:38:24
bc---- написал: Немного провисла и при закрытии слегка цепляет раму.
а подпятник есть? Чтобы дверь в закрытом положении на него опиралась? Если нет, то лучше поставить - иначе постоянно будет провисать. Кроме того - геометрия двери фиксируется стеклопакетами и их прокладками . Могли сделать не совсем правильно. Если распакетить и собрать как надо - можно исправить геометрию и убрать провис.
bc----
bc----
06.07.2022 в 13:57:57
BV, вот подпятник как раз и задевает, уже вмятину в раме сделал. Интуитивно подозреваю, что под него должна быть накладка на раме, но нету. Интересно, можно ли ее отдельно купить?
06.07.2022 в 14:10:30
bc---- написал: Интуитивно подозреваю, что под него должна быть накладка на раме, но нету.
именно так "в приличных домах". Да еще бывают и регулируемые по высоте. И на нее он плавно заезжает без особого удара. А тут ответка - рама. Как то все чрезмерно бюджетно. Посмотрите как в других местах делают, где будете проездом...
06.07.2022 в 14:12:47
bc---- написал: Интересно, можно ли ее отдельно купить?
есть магазины, павильончики на рынках с фурнитурой
bc----
bc----
06.07.2022 в 14:53:02
BV, да в том-то и дело, что не экономил на дверях. :( А получил такое вот...
alex0007
alex0007
Минск
06.07.2022 в 23:13:45
Yustas16, в общем и целом тоже разумно, но мне хотелось бы понять её истинное предназначение!
Yustas16
Yustas16
07.07.2022 в 05:15:52
Для щелевого проветривания.
Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
14.12.2023 в 19:13:57
добрый вечер.нужен совет, тем кто разбирается в фурнитуре окон. дело в том, что боковая задвижка со стороны петель перестала работать. то есть окно открыть нельзя. я конечно с петель снял и выкрутил запорный механизм, что бы не мешал задвижке. и пока окно открывается но вот вопрос, для ремонта нужны запчасти или там что то отстегнулось? как никак зима и если нужны запчасти то наверно лучше вызвать специалиста у которого все будет с собой..... PS фурнитура maco
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
14.12.2023 в 19:31:24
Aleksandr83, Возможно, в угловом элементе переломилась гибкая тяга. Надо его менять, если в этом дело.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
14.12.2023 в 19:43:16
Ilya_Kiselev, короче надо звать спеца.... еще слышно, что механизм похрустывает, хоть я сегодня WDшкой залил. надо снять окно и хорошенько промыть механизмы еще
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
28.12.2023 в 08:53:40
Aleksandr83, вд это и есть промывка
