30.11.2021 в 02:28:17
#7047939
InvMan написал: только стальные, это же не круто.
На самом деле стальные это круче чем штампованные, поскольку рассчитаны на больший вес! Но с оговоркой что качество и геометрию держит производитель под контролем! По этому у Италии геометрия не убегает со временем износа оборудования. У меня на даче стоят более 10 лет стальные палладиум серии соренто, и качество их выше чем сейчас в их латуни!
InvMan написал: Вы имеете в виду вот эти - Venezia CRS010?
Да
InvMan написал: Не стоит связываться с Паладиумом и лучше раскошелиться на Венецию или на скрытые?
Скрытые разработаны для межэтажных дверей, что бы по полу ходить и не цеплять ногами за петли, а то что их сейчас усиленно продвигают это хитрый ход маркетологов. Скрытые это в первую очередь шарнирные петли, со всеми свойственными шарнирам болячками. Если их регулярно не регулировать, то они быстро износятся. Что касается развесовки, то всегда основная нагрузка приходится на нижнюю петлю, то есть не 50+50, а скорее 30+70%, отсюда и считайте для правильной работы нужно таких петель не две а три.
30.11.2021 в 23:49:19
#7048179
Спасибо за ответы
sanya1965 написал: Петли усиленные Morelli, 3шт/дверь. Мизинцем закрываются.
Давно вы их ставили?
И у меня ещё возникла пара дополнительных вопросов:
а у Армадило на 40 кг - все 28 мм:
А так, ситуацию я сам себе ещё усложнил тем, что купил ручки цвета "матовый никель", а такой цвет, оказывается, есть далеко не у всех. Палладиум, соответственно, отпадает (у них нет латунных петель в таком цвете), Венеция тоже. Из карточных остаются либо стальные ALDEGHI, либо, что предлагают в магазинах, универсальные латунные Армадилло или Арчи. Из скрытых я, выходит, ограничен теми, с которыми работают мастера, а это фактически AGB или Армадилло (причём, во всех магазинах единогласно рекомендуют предпочесть последние), ещё, может, Koblenz, но у нас их тут все ругают. Т.к. ширина полотна у меня 38 мм, выходит, что мне подойдут либо AGB 3.0, либо ARMADILLO 9540UN3D на 40 кг, а поскольку масса двери около 38 кг, придётся ставить по 3 петли на дверь. Не знаете, эти Армадилы не полный шлак?
02.12.2021 в 12:40:13
#7048630
InvMan написал: или и карточным тоже относится?
Шаблоны у всех разные, где то точно по вставке 100 мм, а где то есть регулировки, всё от мастера зависит. У меня вставки для карточных под регулировку поэтому без разницы какие размеры врезать, но врезать дешмань не стану просто из принципа. Что до скрытых, то считаю что лучшие из них это АГБ и СИМОНСВЕРК, всё остальное на нашем рынке китайщина которую сложно спрогнозировать.
03.12.2021 в 13:27:36
#7049075
Нужны неплохие бюджетные ручки, петли и дверные защелки, что порекомендуете? И еще, защелки есть с металлической собачкой, пластиковой и магнитные, что тише и надежнее? Честно говоря не представляю, как работают магнитные... И еще вопрос, если кто сталкивался, как вместо финской защелки, типа 2014, вставить евро, это возможно? Пока изучаю размеры, в двери уже врезана защелка, насверлены отверстия насквозь диаметром 40мм, центры на расстоянии 50мм от планки, а между ними 72-75мм. Как-то примерно так.
17.12.2021 в 14:48:49
#7053998
WEREG написал: InvMan написал: только стальные, это же не круто.
Спасибо, выбрал стальные Aldeghi (универсальные). Венеция отпала, т.к. их нет в цвете "никель". Осталось пара сомнений:
1) А для двери в ванную, где влага, стальные тоже сойдут? Не проржавеют быстро?
2) Купил по две штуки на дверь (масса полотна 38 кг), а один из мастеров сказал, что на такие тяжёлые нужно 3. Вроде бы
19.12.2021 в 12:48:43
#7054595
20.12.2021 в 00:32:10
#7054828
WEREG, спасибо!
13.02.2022 в 20:14:51
#7074057
Добрый вечер. Знающие люди, подскажите, рассматриваю к покупке ручки и фурнитуру Adden Bau, и модель нашла и по цене подходят, цвет бронза состаренная. Двери массив сосны, самая широкая дверь 90см. Всего в квартире 6 дверей. Насколько надежные петли? не хочется купить, а потом мастер скажет, что петли ненадежные.
21.03.2022 в 19:06:52
#7080985
Подскажите, петли для дверей с притвором KubiKuadra K3000 dxsx можно установить на обычные межкомнатные двери без притворов и есть ли какие-то нюансы?
19.04.2022 в 10:25:28
#7086683
Счастливая, ручки у них кривые косые, а петли вполне ничего крайне отрицательного не встречал.
19.04.2022 в 10:33:18
#7086688
carmagff написал: KubiKuadra K3000 dxsx
В теории можно, но полотно должно быть 45 мм толщиной, такой производитель есть, но рекомендовать не стану из за низкого качества.
30.06.2022 в 11:09:17
#7102978
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с выбором фурнитуры на двери массив 2050600 санузел и 2000800.
Заранее благодарю.
30.06.2022 в 15:33:53
#7103043
HellraiseR, А такого плана петли вам не нравятся?
Мои Альбомы (https://www.mastergrad.com/albums/1125745/)
30.06.2022 в 15:34:56
#7103044
30.06.2022 в 17:03:35
#7103058
lap070 написал: HellraiseR, А такого плана петли вам не нравятся?
lap070, Мне в петлях главное надежность. И наличие подходящего цвета - хром или матовый хром, в крайнем случае можно белые.
03.02.2023 в 14:19:52
#7152272
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Нужна хорошая не очень дорогая фурнитура для межкомнатных дверей из массива сосны. Хочу купить ручки арчи, защёлки агб эволюшн или полярис. Можно ли их брать в ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ? какие взять разъемные карточные петли? Как по качеству петли Морелли?
03.02.2023 в 15:04:02
#7152282
osander, Петля 120мм. для более тяжелых дверей. Можно ограничиться 100мм. будет дешевле. Разъемная петля она такая, вроде можно дверь снять но будет наличник верхний мешать, снимать наличник или выкручивать саморезы? По м, проще с универсальными жить и работать.
03.02.2023 в 15:29:52
#7152286
Спасибо, eric! Петли на 120 смотрю, чтобы была перестраховка, может быть и излишняя. Всё-таки хочу именно разъёмные. В продаже венеции или альденджи разъёмных не нашёл. Раньше брал стальные "Булат", они вроде-бы ничего были, здесь в разделе их хвалили. Как у Булата с качеством сейчас интересно? Может быть кто сталкивался?
04.02.2023 в 18:34:02
#7152570
osander, палладиум 125 лучшие из того что сейчас есть у нас в продаже
05.02.2023 в 03:57:39
#7152692
Подскажите пожалуйста хороший бесшумный магнитный замок для межкомнатной двери, типа AGB Mediana POLARIS. Только действительно бесшумный. Нашёл этот AGB на озоне, зашёл в отзывы с видео, и просто ужаснулся, как они клацают даже просто при повороте ручки, а покупатели это нахваливают :swoon Клацающие замки у меня и сейчас есть, хочу заменить на нормальные.
05.02.2023 в 13:04:52
#7152768
eric написал: Perplexed, +/- они все как работают.
eric, У меня на работе в офисе реально бесшумные стоят. То есть если я буду поворачивать ручку аккуратно, и не хлопать дверью, то могу вообще не издать звука при открывании/закрывании. А с теми замками, которые я первыми упомянул, это в принципе невозможно. Клацает не язычок об косяк, а сам механизм. Ночью бесшумно в спальню/из спальни не пройти, раздражает жутко, особенно когда перед глазами есть пример нормальной работы. Просто не знаю производителя замков, которые в офисе, да и форма планки у них другая, поэтому решил тут спросить, здесь-то уж наверное все замки перепробовали.
06.02.2023 в 09:47:35
#7152986
Perplexed, Ну, без фото вам не подскажут что за замок. Сейчас только искать в сети и ходить по магазинам и делать тесты.
06.02.2023 в 11:27:40
#7153001
eric, не, какой именно там замок, понятно, что не подскажут. Но я надеюсь, что он не один такой уникальный, и что мне посоветуют, кто какие бесшумные ставил. Ходить и руками всё щупать - пусть на крайний случай останется ) Тем более что у нас не так много магазинов с хорошим выбором именно в наличии.
07.02.2023 в 06:50:40
#7153218
WEREG, спасибо. Имеете в виду латунные петли Palladium N 613-5"? Меня смущает их толщина - 2,5мм. Не слишком тонкие? А этот сайт официальный, подделками не торгует?
07.02.2023 в 16:17:56
#7153326
Добрый день. Меня интересуют защелки AGB Touch, Touch & Close. Рассматриваю их как вариант использования в межкомнатных дверях из массива сосны. Интересует стоит ли их брать или нет.
19.02.2023 в 23:20:13
#7156464
osander написал: Интересует стоит ли их брать или нет.
Модель новая, не думаю что стоит на себе эксперименты ставить. Смотрите лучше в сторону AGB Mediana Polaris
20.02.2023 в 06:56:32
#7156487
Ну что ж, раз никто не ставил тихие замки (что очень странно, зачем ещё ставить магнитные?), поделюсь, что сам накопал. Может, пригодится, кому. У меня изначально стояли Punto, пробовал заменить на Pallini и Morelli, без толку, не изменилось вообще ничего, кроме того, что у Морелли ответная часть была короче, и в косяке двери вырез полностью не перекрывался. На работе стоят замки STV, которые работают совершенно бесшумно, если нажимать на ручку, и с лёгким глухим стуком пластикового язычка о пластиковую ответную часть, если не отводить. Именно они позволяли мне не вестись на россказни манагеров о том, что я ничего лучше, чем AGB, не найду. При этом подавляющее большинство манагеров об STV даже не слышали! А в продаже в нашем городе и вовсе не найти. Хотя этот замок и дороже, и намного лучше работает. Ну и про AGB: вообще не понимаю, что с ними все носятся как с писаной торбой. Я обошёл десятка полтора фирм, и все говорят, что это лучшее, что я могу найти. А при этом они так же зверски клацают, как и пунто, и паллини и морелли, разве что язычок чуть лучше и тише, но что толку если сам механизм очень звонкий. В общем, видео из отзывов на озоне на медиану поларис не врут - ничего бесшумного в них нет. Но в одной из фирм мне предложили замок Bonaiti, и вот он-то и оказался тем, что я искал. Механизм работает практически бесшумно, клацанья в конце хода ручки при втягивании язычка нет (правда, люфтов побольше, качество сборки мне больше у STV понравилось, но после установки в дверь это никак не проявляется). Язычок об ответную часть при закрытии ударяется с тихим глухим звуком, как у STV и AGB. Такие дела. В общем, кто ищет тихие замки, рекомендую STV и Bonaiti, а на сказки продавцов, что все замки шумят одинаково, не вестись.
21.02.2023 в 10:07:47
#7156683
Perplexed написал: Ну и про AGB: вообще не понимаю, что с ними все носятся как с писаной торбой
Потому что это патент AGB, при том честная Италия. А все остальные его клоны китайские включая СТВ и Бонаити, что бы там на них не было написано.
