DmitryB
DmitryB
01.08.2021 в 11:58:27
И вопрос в догонку: материал ручки (алюминий, сталь, латунь) — как-то влияет на её эксплуатационные свойства? Смотрю тот же Hoppe, производитель даёт 10 лет гарантии вне зависимости от материала изготовления.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
17.09.2021 в 07:37:22
DmitryB, влияет на качество исполнения, литьё всегда качественнее, но не из алюминия он для этого весьма мягок. Для фурнитуры лучше когда она из латуни или из сплава ЦАМ.
InvMan
InvMan
Тула
26.11.2021 в 23:35:24
WEREG написал: После смены упаковки в том году, это было всё ожидаемо, но до этого момента такого почти не было. У них у единственных китайских на сегодняшний день, подшипник в штоке приходит в опору на ответной части, а не на пустоту как у многих например Арчи или Ренц. Есть ещё неплохие Армадило и Оскар, но в нашем регионе практически исчезли из продажи. Что до универсальных, то там из 4-5 подшипников изначально нагружен только один, как следствие по мере отгрузки остальных происходит быстрый износ. В общем то выбирать больше и не из чего, если только итальянскую Венецию или Альденжи брать
Вы имеете в виду вот эти - Venezia CRS010? http://made-italy.ru/shop/dvernaja-petlja-universalnaja-latunnaja-s-kruglym-kolpachkom-venezia-crs010-102x76x3-polirovannyj-hrom/ У ALDEGHI, насколько я понял, только стальные, это же не круто. Но, конечно, разница у Palladium N613-5 и у Венеции нехилая: Палладиум 800 р, а Венеция от 2 до 3 тыс. Дешевле, выходит, скрытые петли взять: от той же Венеции или AGB Eclipse 3.0 (1400-1600 р). Единственное, у скрытых ограничение (40 кг на 2 петли), а у меня дверь 38 кг. Что скажете? Не стоит связываться с Паладиумом и лучше раскошелиться на Венецию или на скрытые?
sanya1965
sanya1965
28.11.2021 в 01:40:49
InvMan, у меня двери по 42кг, зеркальные с двух сторон. Петли усиленные Morelli, 3шт/дверь. Мизинцем закрываются.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
30.11.2021 в 02:28:17
InvMan написал: только стальные, это же не круто.
На самом деле стальные это круче чем штампованные, поскольку рассчитаны на больший вес! Но с оговоркой что качество и геометрию держит производитель под контролем! По этому у Италии геометрия не убегает со временем износа оборудования. У меня на даче стоят более 10 лет стальные палладиум серии соренто, и качество их выше чем сейчас в их латуни!
InvMan написал: Вы имеете в виду вот эти - Venezia CRS010?
Да
InvMan написал: Не стоит связываться с Паладиумом и лучше раскошелиться на Венецию или на скрытые?
Скрытые разработаны для межэтажных дверей, что бы по полу ходить и не цеплять ногами за петли, а то что их сейчас усиленно продвигают это хитрый ход маркетологов. Скрытые это в первую очередь шарнирные петли, со всеми свойственными шарнирам болячками. Если их регулярно не регулировать, то они быстро износятся. Что касается развесовки, то всегда основная нагрузка приходится на нижнюю петлю, то есть не 50+50, а скорее 30+70%, отсюда и считайте для правильной работы нужно таких петель не две а три.
InvMan
InvMan
Тула
30.11.2021 в 23:49:19
Спасибо за ответы
sanya1965 написал: Петли усиленные Morelli, 3шт/дверь. Мизинцем закрываются.
Давно вы их ставили?
И у меня ещё возникла пара дополнительных вопросов:
  1. Я так понял, мастера соглашаются врезать только те скрытые петли, для которых у них есть некие шаблоны. Вопрос: это касается только скрытых или и карточным тоже относится?
  2. Толщина коробки накладывает какое-то ограничение на выбор петель? На чертежах скрытые петли близки или превосходят по толщине мою коробку (22 мм), и это вызывает у меня беспокойство. Например, здесь у AGB 3.0 толщина петель 20,5 мм:
http://made-italy.ru/shop-photos/e302000234petlja-skrytoj-ustanovki-agb-eclipse-30-matovyj-hrom--komplekt-nakladok.1.jpg
а у Армадило на 40 кг - все 28 мм:
https://static.onlinetrade.ru/img/items/m/petlya_skrytoy_ustanovki_armadillo_9540un3d_sn_mat_nikel_1572525385_2.jpg
А так, ситуацию я сам себе ещё усложнил тем, что купил ручки цвета "матовый никель", а такой цвет, оказывается, есть далеко не у всех. Палладиум, соответственно, отпадает (у них нет латунных петель в таком цвете), Венеция тоже. Из карточных остаются либо стальные ALDEGHI, либо, что предлагают в магазинах, универсальные латунные Армадилло или Арчи. Из скрытых я, выходит, ограничен теми, с которыми работают мастера, а это фактически AGB или Армадилло (причём, во всех магазинах единогласно рекомендуют предпочесть последние), ещё, может, Koblenz, но у нас их тут все ругают. Т.к. ширина полотна у меня 38 мм, выходит, что мне подойдут либо AGB 3.0, либо ARMADILLO 9540UN3D на 40 кг, а поскольку масса двери около 38 кг, придётся ставить по 3 петли на дверь. Не знаете, эти Армадилы не полный шлак?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
02.12.2021 в 12:40:13
InvMan написал: или и карточным тоже относится?
Шаблоны у всех разные, где то точно по вставке 100 мм, а где то есть регулировки, всё от мастера зависит. У меня вставки для карточных под регулировку поэтому без разницы какие размеры врезать, но врезать дешмань не стану просто из принципа. Что до скрытых, то считаю что лучшие из них это АГБ и СИМОНСВЕРК, всё остальное на нашем рынке китайщина которую сложно спрогнозировать.
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
03.12.2021 в 13:27:36
Нужны неплохие бюджетные ручки, петли и дверные защелки, что порекомендуете? И еще, защелки есть с металлической собачкой, пластиковой и магнитные, что тише и надежнее? Честно говоря не представляю, как работают магнитные... И еще вопрос, если кто сталкивался, как вместо финской защелки, типа 2014, вставить евро, это возможно? Пока изучаю размеры, в двери уже врезана защелка, насверлены отверстия насквозь диаметром 40мм, центры на расстоянии 50мм от планки, а между ними 72-75мм. Как-то примерно так.
InvMan
InvMan
Тула
17.12.2021 в 14:48:49
WEREG написал: InvMan написал: только стальные, это же не круто.
Спасибо, выбрал стальные Aldeghi (универсальные). Венеция отпала, т.к. их нет в цвете "никель". Осталось пара сомнений: 1) А для двери в ванную, где влага, стальные тоже сойдут? Не проржавеют быстро? 2) Купил по две штуки на дверь (масса полотна 38 кг), а один из мастеров сказал, что на такие тяжёлые нужно 3. Вроде бы здесь пишут, что 2 петли рассчитаны на 65 кг, но это неофициальный сайт, и с петлями никакой бумажки не пришло. Где правда? Надо докупать ещё третьи?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
19.12.2021 в 12:43:33
InvMan написал: Надо докупать ещё третьи?
Не надо
InvMan написал: Не проржавеют быстро?
Если покрытие ободрать наверное быстро..
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
19.12.2021 в 12:48:43
Vladimir-K написал: это возможно?
Нет! Вместо Аблоя только Аблой, смиритесь..
