WEREG
WEREG
Монтаж дверей
31.03.2021 в 19:28:08
eric, и ещё правило проверить ))
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.04.2021 в 15:05:45
Sindre написал: если внимательно прочтете,
Сори не заметил, а на официальном сайте это на каком?
Sindre написал: Из 18 штук, только 4 петли с нормальной геометрией.
Пробовали обменять? Эти четыре левые или правые?
Sindre написал: По моему, редкостный мусор: ширина "крыла" пляшет от 32мм (у центра петли) до 33мм (у края). Из-за этого зазор сходит на нет и цепляет даже без нагрузки
После смены упаковки в том году, это было всё ожидаемо, но до этого момента такого почти не было. У них у единственных китайских на сегодняшний день, подшипник в штоке приходит в опору на ответной части, а не на пустоту как у многих например Арчи или Ренц. Есть ещё неплохие Армадило и Оскар, но в нашем регионе практически исчезли из продажи. Что до универсальных, то там из 4-5 подшипников изначально нагружен только один, как следствие по мере отгрузки остальных происходит быстрый износ. В общем то выбирать больше и не из чего, если только итальянскую Венецию или Альденжи брать :confused:
joper
joper
01.06.2021 в 21:42:08
Здравствуйте, форумчане. Имеются межкомнатные замки MSM L70, хочу заменить на магнитные, т.к. хлопают невозможно. Размеры: Межосевое расстояние 70 мм, бексет 50
К сожалению не нашел модели AGB, которая подойдет по размерам. После поиска в инете понял, что большинство что есть на российском рынке - это китай, причем иногда оч низкого качества. Подскажите хорошие бренды помимо AGB.
zerts
zerts
26.06.2021 в 00:34:15
Двойная распашная дверь, как установить дверные ручки на обоих створках чтобы открывать за любую из них? Какие есть варианты кроме ролика и фиксированных ручек-скоб? Большую часть времени обе двери будут открытыми.
vago083050
vago083050
26.06.2021 в 01:03:42
zerts, неодимовые магниты. Ручка любая мебельная
zerts
zerts
26.06.2021 в 10:53:12
vago083050, понятно, спасибо, только вместо магнитов роликовая защелка в верхнем торце.
Думал может быть есть варианты с замками и ручками.
vago083050
vago083050
26.06.2021 в 14:54:43
zerts, существуют вертикальные засовы, которые либо должны монтироваться внутрь полотна при его производстве, либо накладные на полотно, либо вертикальные ручки размером до пола. Но вряд ли вы ищите такое.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
10.07.2021 в 19:54:29
С дверями Статус пришли дешманские стальные петли Морелли 100х70х2.5. Люфта нет,на 7 петлях отклонение геометрии в пределах 0.5 мм, у трёх петель отклонение 0.1-0.2 мм. Покрутил в магазине разный "бренд", около 800 руб за штуку и пришел к выводу, менять смысла нет. Арчи универсальная люфтит адски, совсем не то, что сставил надцать лет назад.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
23.07.2021 в 17:24:14
квазимодо4, потом поменяете, сложней, дороже, но чудес не бывает. При всех огрехах геометрии Палладиум в латуни надёжнее многих, стоит понимать что это как и Арчи -Китай.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
26.07.2021 в 10:50:58
WEREG, Палладиума ни где в живую нет, а в интернете брать, не пощупав не хочется.
DmitryB
DmitryB
31.07.2021 в 20:47:36
vago083050 написал: pitersmiter, Colombo - качественная фурнитура made in Italy. Данная модель единственная проходящая в обозначенный бюджет.
vago083050, а почему Hoppe не популярны? Стоимость ручек для межкомнатные дверей начинается от 10€, пр-во Германия.
