Здравствуйте. Возник такой вот вопрос. Требуется подсоединить шесть точечных светильников. Польские Ring-63 230V 60W E27 По умолчанию они идут с проводками, хилыми такими. Для подсоединения - винтовые зажимы в пластмассовом корпусе. Я один разобрал - там концы пропаянные, но хорошо так передавленные винтами и, как мне кажется, слишком хлипко быдут держаться. У меня, протянут кабель ВВП1 3*1,5 моножила, в каждое отверстие выведена петля. С одного светильника снял эти проводки с зажимом и подсоединил напрямую не перекусывая провода сжатую петлю прямо к цоколю. Вошло довольно плотно, зажалось хорошо, подергал - держится. Монтировать легко - не то что розетки 3*2,5 шлейфом не разрезая провод. :) Так делать можно или надо через эту штатную хрень цеплять? Мое соединение может ослабнуть и потом греться? И второй вопросик. У меня будет газовая варочная поверхность и электродуховка. Уже проведен кабель NYM 3*4. Поверхность с электроподжигом, духовка будет около 3 кВт. В магазине смотрел на духовку и варку. Там провода без розеток, опресованные,естественно, разные по сечению. Как их лучше состыковать с моим кабелем?
