10.05.2008 в 15:30:58
А орехи не пробавали:D
10.05.2008 в 16:38:52
Прошу прощения за вклинивание. Можно ли вставлять в Вагу 773 с пастой одновременно медь и люминь?
10.05.2008 в 17:04:00
Вставить можно. Но в ГОСТЕ и в Праивлах эксплуатации электропроводках об них не упоминается. На своё усмотрение.
10.05.2008 в 17:07:23
Kamikaze написал : Речь шла о блоке розеток. Одна Вага вполне может быть надежней пяти последовательных винтов. Раз. Размножение РЕ на одной клемме заметно упростит монтаж розеток - два.
Но сжим помеённый за розетку - необслуживаемое соединение, качество которого сложно проверить, а винт на розетке всегда можно подтянуть не разбирая розетки.
Kamikaze написал : Одну Вагу можно разместить за розеткой
В коробки копас ВАГО не влазит. Большая слишком, розетка плотно не станивиться. Я ставил Вайдмюллер.
10.05.2008 в 17:40:31
А правила слабо почитать? Хотя для себя в случае медь=алюмений ВАГО но это моя квартира и за проводку после счетчика отвечает потребитель.:a
10.05.2008 в 17:41:03
Карабас написал : Можно ли вставлять в Вагу 773 с пастой одновременно медь и люминь?
Я вставлял, правда пасту по-максимуму старался удалить спичкой из "дырки" и статистики надежности не вел.
10.05.2008 в 18:29:41
росамаха написал : А правила слабо почитать?
На что в првилах вы намекаете?
10.05.2008 в 18:53:43
Повторяю свой ВОПРОС!
Kamikaze написал : Нормальный ход. Wago 773-324, если медь (на 4 провода, прозрачный корпус, оранжевая крышечка, на 3 провода нет).
А wago 222 не подойдёт?
PS у меня под двумя сантиметрами алебастра в коробке похоронены 3 шт wago 222 соединяющие 3 кабеля ВВГ и один ПВС(идет на балкон)
10.05.2008 в 19:11:57
2dinamit007 Единственный нюанс - что по правилам, насколько мне помнится, соединения РЕ не должны быть разборными без применения инструмента. Ваго 222 этому условию не удовлетворяет. В остальном никаких проблем нет. А учитывая, что замурованную коробушку без инструмента все равно не отковыряешь, то вообще никаких проблем не вижу :).
10.05.2008 в 19:31:57
dinamit007 написал : А wago 222 не подойдёт?
Подойдет.
10.05.2008 в 22:26:04
avmal написал : Я вставлял, правда пасту по-максимуму старался удалить спичкой из "дырки"
Хм. На 773-м вроде как написано Cu. С пастой.
