avmal
avmal
10.05.2008 в 23:27:15
Карабас написал : На 773-м вроде как написано Cu. С пастой.
А про Al не написано? По-крайней мере, для меди я удаляю.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.05.2008 в 23:44:45
Smily написал : Но сжим помеённый за розетку - необслуживаемое соединение,
А Ваги и не нуждаются в обслуживании.
Smily написал : качество которого сложно проверить,
Качество проверяется измерением сопротивления металлосвязи от РЕ-шины щита до дальней розетки. И ничего не надо разбирать. Кроме того, осмотром определить качество контакта в клемме просто невозможно.
Smily написал : а винт на розетке всегда можно подтянуть не разбирая розетки.
Если надо осмотреть Вагу - можно снять розетку. Так же как когда, например, надо осмотреть клеммы автомата в щитке, надо снять крышку щитка.
росамаха
росамаха
Новомосковск
11.05.2008 в 12:01:05
ПУЭН внутреннея электропроводка (силовая) только на винтовых или опресовкой. Это про правила. А нарушение правил я читаю каждый день в анализах обзора травматизма, к сожалению около 70% летальный исход, так что нарушайте проблем нет еще почитаем.
Изя
Изя
11.05.2008 в 12:32:20
Вопрос не в тему к росамаха. Как читается ваш ник? Если по-русски, то может быть росОмаха? Или это ПОКАМАКСА?
росамаха
росамаха
Новомосковск
11.05.2008 в 14:11:28
Ответ не в тему для Вас Изя. С исконно руского языка так и будет Росамаха, а если более длинно то: в стране большого солнца дорогу охраняет. Кстати Ваше имя переводится: знающий землю свою.
Smily
Smily
11.05.2008 в 16:45:24
росамаха написал : ПУЭН внутреннея электропроводка (силовая) только на винтовых или опресовкой.
Незнаю что накое ПУЭН, художник что-ли http://www.ozon.ru/context/detail/id/3819308/ Может речь об ПУЭ? Тогда возможно вы пункт знаете?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.05.2008 в 17:35:31
росамаха написал : ПУЭН внутреннея электропроводка (силовая) только на винтовых или опресовкой. Это про правила.
Номер пункта, пожалуйста.
Tolsty
Tolsty
17.05.2008 в 01:16:50
avmal написал : Сообщение от Карабас Можно ли вставлять в Вагу 773 с пастой одновременно медь и люминь?
Я вставлял, правда пасту по-максимуму старался удалить спичкой из "дырки" и статистики надежности не вел.
Сегодня был в Электромонтаже на Аминьевке. Там на стенде есть серые Ваго с пастой. Написано, что для аллюминия и меди. Были прозрачные только для меди. Подзываю консультанта. Говорю у меня медь, что брать. Берите серые. Я говорю окисляет паста медь. Ведь рядом прозрачные специально для меди. Фигня, говорит. Эта паста - токопроводящая, специально. Лучше будет. ВО КАК!
sergey_sav
sergey_sav
17.05.2008 в 01:53:37
Tolsty написал : Подзываю консультанта.... Фигня, говорит. Эта паста - токопроводящая, специально.
Бывает...:applause:
avmal
avmal
17.05.2008 в 02:21:05
Tolsty написал : Фигня, говорит. Эта паста - токопроводящая, специально. Лучше будет.
Эти и не такое наконсультируют. Особенно на Аминьевке. Те которые соображают, или на Первомайской или на Планерной консультируют.
Valeryko
Valeryko
Подольск
17.05.2008 в 06:10:24
avmal написал : Эти и не такое наконсультируют. Особенно на Аминьевке. Те которые соображают, или на Первомайской или на Планерной консультируют.
Это Вы про этого консультанта, что ли: "Чтобы выяснить, как правильно соединять провода, мы решили побеседовать со специалистом-практиком, знающим предмет не понаслышке, - Сергеем Михайловичем САМОТАЕВЫМ, консультантом отдела продаж ЗАО "МПО Электромонтаж".
... В одном-единственном случае запрещено делать даже винтовое соединение защитной шины - в розетках. Обычная практика - шлейфовое подключение электроустановочных изделий, когда отрезок провода подводят к розетке и от того же зажима другой его кусок проводят к следующей. Так разрешено поступать с фазным и нулевым проводниками, но никогда - с "земляным". Хорошие розетки "заставляют" соблюдать правила - зажимы для силовых линий у них "двухместные", а в защитный можно вставить только один провод. Его второй конец соединяют с шиной в распаечной коробке (допускается и в монтажной). При такой схеме, вынимая розетку для ремонта или замены, мы никогда не нарушим "заземление" других установочных изделий и подключенных к ним приборов.
  • Сейчас все большее число сторонников появляется у пружинных клемм. Надежный ли это способ соединения?
  • Пружинные клеммы, в частности, выпускаемые немецкой фирмой WAGO, - хорошая альтернатива для бытового применения. " http://www.mastercity.ru/cgi-bin/models.cgi?07&info&7
