Valeryko
Valeryko
Подольск
17.05.2008 в 06:28:07
Tolsty написал : Получается первая схема лучше (при условии прямых рук в обоих случаях) только тем, что винт менее надежен, чем Вага? Я понимаю, если бы и фаза с землей были соедены также, как на схеме №1. Тогда можно было сказать, что вынув одну розетку для замены, другие нормально функционируют. А тут вынешб, ну пропадет дальше земля, так и фазы с нулем не будет. Наверно к концу дня такие глупые мысли лезут
-мысли как раз у Вас правильные: монтажникам выгоднее применять Ваго и заземлять розетки шлейфом: быстрее и проще
  • но если для фазного и нейтрального проводников это нормально и допустимо(еще лучше- и дороже- отдельный кабель от автомата до каждой розетки)
  • то для провода защитного заземления запрещено - квалифицированные консультанты- конкретно это говорят- никакой "неоднозначности трактования" недопущения последовательного включения в защитный проводник открытых проводящих частей нет- это так любимый монтажниками шлейф, экономящий время и провод...никакой разницы КАК этот шлейф сделан:розеткой, "пнп" или винтами, конечно, нет..
  • что касается Ваго - дело Ваше, но я бы советовал Вам соединять ими ( если "как для себя") только проводку для освещения, включая и заземление светильников, которое ТОЖЕ кстати, нельзя делать шлейфом, хотя сейчас и про них Вам будут говорить, что "светильники к электроприемникам не относятся", поэтому ЭТО "к ним не относится": "1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается."
hand
hand
Пермь
18.05.2008 в 19:02:35
Valeryko написал : При такой схеме, вынимая розетку для ремонта или замены, мы никогда не нарушим "заземление" других установочных изделий и подключенных к ним приборов.
У меня в ванной три розетки с раздельными коробками, но с общей планкой, т.е. чтоб вынуть одну розетку нужно разобрать все три. Допускается-ли в этом случае соединять заземление по схеме 2 (в посте #30)?
Serg21220
Serg21220
Волгоград
18.05.2008 в 19:27:13
Tolsty написал : Сегодня был в Электромонтаже на Аминьевке. Там на стенде есть серые Ваго с пастой. Написано, что для аллюминия и меди. Были прозрачные только для меди. Подзываю консультанта. Говорю у меня медь, что брать. Берите серые. Я говорю окисляет паста медь. Ведь рядом прозрачные специально для меди. Фигня, говорит. Эта паста - токопроводящая, специально. Лучше будет. ВО КАК!
Т.е. серыми wago медь лучше не соединять? А чем грозит? А то я взял как раз для меди 20штук разных...
hand
hand
Пермь
18.05.2008 в 19:39:09
Характеристики клемм 773-3xx Сечение соединяемых проводников: -медные 0,75 - 2,5 мм*мм одножильные 1,5 - 2,5 мм*мм маложильные (не более 7 жил) -алюминиевые 2,5мм*мм одножильные Номинальное напряжение 400 в. Номинальный ток 24 А медные проводники 16 А алюминиевые проводники.
Вроде все штатно. И насколько я понял, клеммы только для меди выпускаются недавно, новинка, так сказать. А их основной плюс - более низкая цена (в промышленных масштабах экономия значительная).
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.05.2008 в 20:17:08
2Serg21220 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=707936&postcount=9
avmal
avmal
18.05.2008 в 20:41:00
hand написал : насколько я понял, клеммы только для меди выпускаются недавно, новинка, так сказать.
Все клеммы WAGO выпускаются для меди - пастой их набивают уже у нас для нашего рынка.
avmal
avmal
18.05.2008 в 20:43:00
hand написал : Характеристики клемм 773-3xx
Сразу не обратил внимание, но те характеристики, что вы привели относятся к клеммам 773-30Х, а 773-32Х только для меди.
hand
hand
Пермь
18.05.2008 в 21:10:11
Да, верно. Правильнее будет сказать что эти характеристики клемм типа 773-3xx, УЧИТЫВАЯ ЧТО 773-32Х только для меди. Но это не суть важно.
Valeryko
Valeryko
Подольск
18.05.2008 в 21:18:32
hand написал : У меня в ванной три розетки с раздельными коробками, но с общей планкой, т.е. чтоб вынуть одну розетку нужно разобрать все три. Допускается-ли в этом случае соединять заземление по схеме 2 (в посте #30)?
  • конечно нет-кстати схемы правильного соединения я приводил неоднократно
  • вот если это соединение заземления всего розеточного блока так сделано заводом-изготовителем "штатно", то в случае несчастного случая хоть не посадят...
hand
hand
Пермь
18.05.2008 в 21:37:56
Valeryko написал :
Розетки автономные, три коробки, три механизма, три морды с крышками (IP44), одна общая планка.
Valeryko
Valeryko
Подольск
18.05.2008 в 21:57:09
hand написал : Розетки автономные, три коробки, три механизма, три морды с крышками (IP44), одна общая планка.
-Важна-опасна не столько автономность разборки розеток, сколько аварийное после пробоя на землю отгорание на клемме при шлейфе
  • тогда гарантировано включенные после этой розетки в оставшиеся розетки корпуса приборов
  • окажутся под напряжением сети...например, стиралка или водонагреватель... -именно поэтому заземление шлейфом всегда было запрещено на производстве, подключать заземление надо так: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=53049&page=3
