2azus6
Не думаю, что стоит продвигать тут такие идеи.
10.05.2008 в 15:31:55
2azus6
10.05.2008 в 15:55:38
dinamit007 написал : ЛДС с электронными ПРА(ultralight), например, без заземления моргают. Проверено на себе.
Заземляетесь и перестаете моргать? :a
azus6 написал : Отрезали---и правильно сделали .
Я думаю, что пропаганда своего вероисповедания не самое подходящее место на форуме. Не думаю, что все, следуя вашим советам, сделают обрезание ... :o
10.05.2008 в 16:01:23
У меня ,как всем известно,защитного зануления нет. Из потолка в спальне торчит 3 провода
Ноль и 2 фазы---для многоламповой люстры.
Но поскольку люстры у меня нету, и вместо нее висит КГ-500, то больше 2 х проводов--мне никак ненужно И вот 7 лет назад я его откусил ,чтобы не мешал и доволен.
Выключатель правда остался двуклавишный----лень менять было.
10.05.2008 в 16:04:52
azus6 написал : Но поскольку люстры у меня нету, и вместо нее висит КГ-500, то больше 2 х проводов--мне никак ненужно
А других есть...
azus6 написал : И вот 7 лет назад я его откусил ,чтобы не мешал и доволен.
Ваше право, но не причина для подражания...
10.05.2008 в 16:11:30
Но дальше еще интереснее было.
Года 2 назад стали доставать комары летом. Достал фумигатор (с жидкостью) Включать фумигатор в обычную розетку----толку 0.
Тогда я решил разместить его под потолком и подключить к "лишнему" проводу освещения. Провод восстановил очень легко ---несколько ударов стамеской. Подключил ,задействовал 2 клавишу выключателя.
И над выключателем приклеил объявление
"ПЕРЕД ВЫХОДОМ ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ ----ВЫКЛЮЧИ ФУМИГАТОР!!!
10.05.2008 в 16:21:06
azus6 написал : 7 лет назад я его откусил ,чтобы не мешал и доволен.
azus6 написал : Провод восстановил очень легко ---несколько ударов стамеской.
Это полный п ... ц!!! :a
azus6 написал : У меня ,как всем известно,защитного зануления нет.
О, да - все средства массовой информации только об этом и вещают ...:D
10.05.2008 в 19:05:35
avmal написал : Заземляетесь и перестаете моргать?
У меня в квартире семь одинаковых светильников. На кухне, делая проводку, я не провел заземление к светильникам. В коридоре его там не было. А в комнатах и на балконе заземление сделал.И там, где нет заземления с одной стороны лампа мигает. Выключатель рвет ФАЗУ.
10.05.2008 в 19:23:59
О, у вас на балконе освещение есть? \ Меня всегда интересовало----зачем оно там нужно?
10.05.2008 в 19:27:50
dinamit007 написал : там, где нет заземления с одной стороны лампа мигает. Выключатель рвет ФАЗУ.
При чем здесь заземление? Выкиньте подсветку из выключателя.
