1:50 = 60 об/мин на выходе (на фрезах)
16.02.2010 в 23:26:53
17.02.2010 в 08:21:27
2Stels-ua Спасибо.Скорость удовлетворены полностью, или можно было бы чуть побыстрее?
17.02.2010 в 09:34:54
Lysenko написал : Спасибо.Скорость удовлетворены полностью, или можно было бы чуть побыстрее
Для такого моторчика оптимальный вариант. Быстрее не надо ! фрезы на 400, получается довольно приличная угловая скорость.
17.02.2010 в 11:50:42
Stels-ua написал : вместо эскизов делал поэтапные фото, чтобы не перегружать тему СЛОЖИЛ ЗДЕСЬ По просьбе, интересующие фото, могу сбросить с увеличенным разрешением.
Посмотрел все фото.Труд, достойный уважения. И работает,чувствуется, машинка хорошо.Хотел поинтересоваться. На том форуме, где у Вас выложены фото, один человек просил сделать на заказ. Согласились ли? Сколько по времени трудились над проектом?
17.02.2010 в 20:32:05
Stels-ua написал : Для такого моторчика оптимальный вариант.
А защиту от поражения электротоком по типу УЗО применяли? Может я невнимательно читал.
17.02.2010 в 22:48:00
ynota написал : Хотел поинтересоваться. На том форуме, где у Вас выложены фото, один человек просил сделать на заказ.
Человек как то смутно пояснял под что должен быть заточен агрегат, просто хотел приобрести чтоб на даче был, по цене примерно как заводской аналог с пластмассовыми шестернями.
ynota написал : Согласились ли?
Уважаю желание человека, приобрести, приобрести по желаемой цене. Понял что он не совсем имеет представление что это за аппарат, не пояснял об обработке каленых легированных сталях, о стоимости металлокерамических напаек, алмазных резцов, точности допусков механики.
Просто сказал стоимость фабричного аналога + трехмесячная зарплата дворника. На этом торг был прекращен. Не договорились.
ynota написал : Сколько по времени трудились над проектом?
По причине неожиданной продажи предидущего аппарата, приближалась весна. В феврале прикинул на бумаге собрал комплектующие и за март- апрель неспешно и тщательно был создан под обкатку.
17.02.2010 в 22:57:20
Yura2704 написал : А защиту от поражения электротоком по типу УЗО применяли? Может я невнимательно читал.
Решил перестраховаться, поставил двиг с полностью изолированным статором и двойной изоляцией. Он изначально предназначен для использования в руках человека, в мокрых горных выработках в качестве горного сверла. В принципе он сам по себе заземлен, а переноска подключается к стандартному автомату УЗО. Многолетний опыт использования четырех ранее созданных аппаратов которые по сегодняшний день убивают "и в хвост и в гриву" показывает в достаточности этих мер. А вообще у каждого человека "свой уровень защиты" - с автоматом в голове - это главное.
17.02.2010 в 23:15:34
Stels-ua написал : Уважаю желание человека, приобрести, приобрести по желаемой цене. Понял что он не совсем имеет представление что это за аппарат, не пояснял об обработке каленых легированных сталях, о стоимости металлокерамических напаек, алмазных резцов, точности допусков механики.
Я потому и спросил. Посмотрел фотки и подумал, а сколько же такая работа будет стоить? На вскидку такой аппарат ну раза в 2 дороже будет,наверное, а то и в 3, чем заводской. А редуктор сами сочиняли?
17.02.2010 в 23:46:08
Если партия в 5-10 шт, то вполовину дешевле будет.
а вообще можно картер в отливку сдать и растиражировать из легких сплавов, распродать желающим, остальные комплектующие в любых авто-мото есть, вобщем конструктором, под электроблоки под функции бетономешалок, снегоуборщиков, лебедок и т.д. А стоимость копеечная.
Редуктор мозговал сам, оказалось довольно увлекательное занятие.
07.04.2010 в 11:49:24
-общий вид
муфта сцепления
достаточно ли крепления в одной точке?
07.04.2010 в 12:03:52
piligor написал : достаточно ли крепления в одной точке?
Если не критична соосность и соединение между дрелью и редуктором, позволяет незначительное пошатывание, то достаточно и в одной точке. Если лень до первых испытаний делать крепление под второй болт, то хоть веревкой подвязать растяжку от рукояти.
А так, эта дрель очень серьезная штука, я такой как то сверлил, после заклинивания сверла вырвалась из рук :a Сильная весчь !
Надо бы конечно подусилить крепление, "один болт в поле не воин"
