prot
prot
13.03.2008 в 14:41:57
clon написал : Какое минимальное расстояние до потолка можно делать при монтаже подвесного потолка?
Если собираетесь монтировать в него светильники, то зависит от купленных светильников. Иначе можно в 2-3 см уложиться.
clon
clon
Курск
13.03.2008 в 21:37:24
Да,светильники будут,но они будут стоять не в самом узком месте,а там,где пошире и места для них хватит.В 2-3 см. можно уложиться при обычном монтаже или есть какая-то хитрость?
13.03.2008 в 22:18:22
Roman написал : есть еще вариант из области "а вдруг" - если есть возможность договорится с соседом сверху об утеплении его пола своими средствами (при условии, что у него тоже застекленная лоджия), то вопрос можно как-то решить...
А зачем утеплять, если у него будет тёплая лоджия? Торец плиты - уже другая тема :)
prot
prot
14.03.2008 в 12:06:03
clon написал : В 2-3 см. можно уложиться при обычном монтаже или есть какая-то хитрость?
Стрингеры прикрутить к потолку на саморезы, отрегулировать по уровню. В самой нижней точке потолка стрингер должен быть прикручен вплотную. По стрингеру выставляется торцевой профиль. Это и будет минимально допустимое расстояние. Далее примеряем светильники. Прошли по высоте - нормально, а если нет, то опускаем стрингеры или ищем новые светильники или отказываемся от них и вешаем лампу на стену. Если балкон узкий, то можно отказаться от стрингера, так как провисания реек не будет. В этом случае торцевой профиль можно поднять практически вплотную к потолку, главное чтоб рейки завелись без проблем.
clon
clon
Курск
14.03.2008 в 12:19:44
Ширина балкона 1,5м,но после утепления станет ещё меньше,т.е поместится две потолочные плиты шириной 60см.Можно ли в этом случае отказаться от стрингера и не будет ли провисания реек?
prot
prot
14.03.2008 в 16:03:59
Я писал про реечный потолок. У вас судя по всему кассетный. Смысл тот же. Соберите на полу, а лучше представьте, небольшой фрагмент для самого низкого угла. Учтите светильник. И посчитайте на сколько опустится потолок. Потом посчитайте без светильника. Если будете утеплять, то прибавьте толщину слоя утеплителя.
10.05.2008 в 18:42:39
Всем привет! Прошу помощи Потолок на лоджии постоянно влажен в зимнее время. Побелка, выравнивание алинексом и прочее ничего не дает, все обваливается. Можно ли обклеить потолок пластиковыми панелями на жидкие гвозди (есть ли влагостойкие)? На обрешетку не хочется, бетонная плита вроде как пористая, как бы не обвалилась...
Арлент
Арлент
10.05.2008 в 18:50:19
Утепляться надо,иначе все бесполезно.
10.05.2008 в 19:02:57
ну утепляться... балкон все же. Была мысль трубу провести, батарею. Пока не реализовали. Все же из комнат тепло идет, конденсат постоянный. Неужели у всех так?
Арлент
Арлент
10.05.2008 в 19:07:17
elenauta написал : Неужели у всех так?
У меня не так:) Батарею на лоджию не выводил.Потолок реечный,но предварительно утепленный.
10.05.2008 в 19:20:48
рейки боюсь присверливать, бетон пористый над головой
